allume cigare...
La Jacky Touch ? Non !
Tbo
Re: allume cigare...
Message par Tbo » 09 sept. 2010, 13:28
ok bon la je vais prendre la caisse je vai regarder si je voie de quoi il sagit et je vous dit ce soir !
Tbo
Message par Tbo » 11 sept. 2010, 14:49
alors voila ce a quoi ressemble ma boite a fusible j'ose pas trop y toucher a l'aveuglette! j'ai chercher a voir si il y avait un pictogram pour l'allume cigare mais j'ai rien vue de tel.....
http://img840.imageshack.us/img840/2749/img0313jx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par jojoe31 » 11 sept. 2010, 15:13
lol.enleve le truc en plastok noir !! tout ce passe en dessous mon ami !
Message par alargeau » 11 sept. 2010, 15:23
Tbo a écrit :alors voila ce a quoi ressemble ma boite a fusible j'ose pas trop y toucher a l'aveuglette! j'ai chercher a voir si il y avait un pictogram pour l'allume cigare mais j'ai rien vue de tel.....
T'imagines bien qu'il n'y a pas là tous les éléments en pictogramme sinon il en manquerait pas mal ! Celui qui t'intéresse c'est le n°7.
Message par Attila97 » 11 sept. 2010, 15:46
L'allume cigare, c'est le fusible 8, pas le 7
Tbo
Message par Tbo » 11 sept. 2010, 20:17
alors... qui dit mieu ? ^^ 8 ou 7 ???
alors je pose l'allume cigare 2 cabe en parte un que je branche au fusible 7 ou 8 (il y a deja un fusible en place ou pas ? si non je doit mettre un fusible , mais le quel ? )
et le deuxieme je le branche ou ?
Message par alargeau » 11 sept. 2010, 20:54
Moi sur mes 2 309 c'est le fusible n°7 pour l'allume cigare mais il se peut que les correspondances soient faussées à cause de la direction. Donc à confirmer par un possesseur d'une DAG.
Ensuite avec le schéma que t'as filé beni tu as tout, les numéros des fils ainsi que leur couleur donc tu ajoutes tes fils là dessus.
Tbo
Message par Tbo » 11 sept. 2010, 21:34
le truc c'est que je comprend pas le shéma :s
je suis desoler pour le coup la on peut ma qualifiée de boulet...!!!
Message par alargeau » 11 sept. 2010, 21:55
T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est vraiment pas compliqué ce que tu veux faire, t'as besoin d'un + et d'un -. Jusque là, rien d'exceptionnel.
Ton +, c'est facile, tu vas le mettre là où il devrait être à l'origine, c'est-à-dire sur le connecteur H706M. Ou plus exactement ici :
Message par SRDTURBO » 11 sept. 2010, 21:58
Je crois que les deux connecteurs sans nom à droite servent aussi à ça sur les 205 bas de gamme.
Message par Attila97 » 11 sept. 2010, 22:00
Fait comme alargeau te dit. Tu chope le +12V sur la broche indiqué par la flèche rouge. Pour la masse, tu la choppe n'importe ou.
Et c'est le fusible 8 qui protégera ton allume cigare.
Tbo
Message par Tbo » 11 sept. 2010, 23:50
ok donc si j'ai bien compris j'ai deux cable qui sorte de l'allume cigare le premier qui correspond au + que je connecte H706M ( fleche rouge, normallement libre sur le mien ) et je n'est pas besoin de rajouter de fusible puisque c'est le fusible 8 qui le protegera ( il protege quoi d'autre?) et le deuxieme cable ( le - ) je le branche ou ?
au fait je supose qu'il existe plusieur type de cable ( calibre ) je doit prendre quoi ? ( parce que je supose qu'il doivent etre relativement epais..?)
Merci encor de vos explication ( et de votre patience ! )
Tbo
Message par Attila97 » 12 sept. 2010, 10:34
sur le H706M, l'emplacement en rouge ne sera surement pas libre. Dans ce cas, tu te branche sur le fil qui est mis là avec les connecteurs que tu peut trouver dans n'importe quel centre auto et qui permet de se brancher sur un fil sans le couper.
Pour le moins, tu prend n'importe quel fil de masse (sur le faisceau autoradio par exemple)
Le fusible 8 protège également le klaxon et la lunette arrière dégivrante.
Message par alargeau » 12 sept. 2010, 14:03
L'emplacement du fil de gauche sur le connecteur H706M ne sera pas libre, il est pris par le + de l'avertisseur, mais tu te branches dessus comme te l'a dit Attila97. Pour ta masse, tu peux la prendre comme à l'origine sur le connecteur H706T qui est le 4è connecteur de la 2è ligne du schéma que j'ai posté plus haut. Sur ce connecteur H706T, il faut que tu mettes ton fil dans l'emplacement n°8 qui sera normalement libre.
N'oublie pas que tous les connecteurs sur ta platine sont inversés, c'est-à-dire que les chiffres sont dans l'ordre décroissant. Le 1er fil du connecteur H706T, dans le sens du schéma ci-dessus est en fait le dernier fil puisqu'il a l'emplacement n°8. Il en est de même pour ton + à mettre à l'emplacement n°3 du connecteur H706M.
En bref :
- tu as besoin de deux fils, un + et un -.
- sur ton allume-cigare tu verras qu'il y a un connecteur 3 voies, seuls les emplacements n°1 et 3 vont te servir.
- tu branches ton + sur le connecteur H706M, à l'emplacement n°3 (1er fil sur le schéma) et du côté de l'allume-cigare à l'emplacement n°1.
- tu branches ta masse sur le connecteur H706T à l'emplacement n°8 (1er fil sur le schéma) et du côté de l'allume-cigare à l'emplacement n°3.
Une fois que tu as compris tout ce que je viens de dire, tu regardes le schéma que beni t'avait mis en page 1 et soudainement t'auras tout compris !
Tbo
Message par Tbo » 13 sept. 2010, 19:54
ok bon je pensse avoir compris ( c'est vrai que dit comme ca, ca semble asser simple )
j'ai plus qu'a acheter le matos
si je prend ca : http://www.norauto.fr/Acheter-Allume-cigare/223422.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est bon ?
pour les cables j'ai pas trouver sur leurs site mais je pense que si je demande a un vendeur il devrai me donner ce qu'il faut .
