deport jante
La Jacky Touch ? Non !
asticot83
Modèle(s) 309 : 1.6 SR
deport jante
Message par asticot83 » 25 mars 2012, 13:52
bonjours
sur ma 309 1.6 sr de 86 j'ai un deport de jante (ET 25) est-ce que je peut monter des jantes avec ET 23
ET 25 mini- maxi .Merci
Re: deport jante
Message par SRDTURBO » 25 mars 2012, 17:57
J'ai pas les ET des jantes PTS, GTI 1.9 et 1.6 en tête mais quand on se demande si ça va frotter il faut aussi penser à la largeur de la jante et à celle du pneu.
asticot83
Re: deport jante
Message par asticot83 » 25 mars 2012, 18:25
sur la jante s'est marquer 6Jx15H2 ET 23 ,je peut monter 15pouces sur ma voiture ou non
Re: deport jante
Message par SRDTURBO » 25 mars 2012, 18:41
Tiens je t'ai trouvé ce tableau:
à savoir que les jantes de 1.6 frottent très légèrement à l'intérieur avec des pneus en 185/60/14, juste assez pour qu'on s'en aperçoive mais c'est clair que pour mettre du 195 avec ces jantes il faudrait des élargisseurs de voies.
Re: deport jante
Message par alargeau » 25 mars 2012, 18:43
Sur les GTI1.9, c'est des 6Jx15 ET19, les jantes de 1.6 c'est des 5,5x14 ET24, et les jantes tôles je crois que c'est des 5,50x14 ET24.
Re: deport jante
Message par thefunkyboy » 25 mars 2012, 18:49
Les tôles sont en 5.0 ;)
asticot83
Re: deport jante
Message par asticot83 » 25 mars 2012, 19:02
6Jx15H2 ET 23 en tôles
asticot83
Re: deport jante
Message par asticot83 » 25 mars 2012, 19:07
les jantes origine tôles je ne connais pas juste taille pneu 165/70R13 79t
Re: deport jante
Message par Attila97 » 25 mars 2012, 20:03
Je confirme que les jantes de 1,6L en 185/60/14 ça frotte à l'intérieur.
asticot83
Re: deport jante
Message par asticot83 » 25 mars 2012, 20:19
s'est je viens de rentrer ,j'ai regarder taille jante 5.00Bx13 ET20
Re: deport jante
Message par alargeau » 25 mars 2012, 20:19
asticot83 a écrit :les jantes origine tôles je ne connais pas juste taille pneu 165/70R13 79t
Ah tu as des 13 pouces ? Alors je crains que mettre des jantes de 15 pouces ne soit pas possible. Surtout que si tu as du 13 pouces, tu dois avoir des bras de direction et ils vont avoir mal...
asticot83
Re: deport jante
Message par asticot83 » 25 mars 2012, 20:31
j'ai seulement mis la jante 15 pouces sur direction droite sans braquer et elle passer tres bien
Re: deport jante
Message par alargeau » 25 mars 2012, 20:58
Franchement vu la faiblesse du couple bras/cardan, si j'étais toi je mettrais plutôt du 14 pouces si vraiment tu veux mettre des jantes. En 15 pouces, tu vas sûrement avoir une monte de pneu bâtarde et très chère, sans compter que les jantes seront lourdes et donc que les bras et cardans vont prendre pas mal.
Re: deport jante
Message par thefunkyboy » 25 mars 2012, 21:14
Je viens de vendre pour pièces une GTI, la voiture était longtemps rabaissée et avec des jantes PTS. J'ai regardé de près les roulements de roue avant, bein... pas très joli! Cet ensemble sur le train avant a carrément fatigué les roulements de roues et à 200mkm, c'est fini.
J'ai mis des 15" sur ma GR avec bras tirés, je trouvais que l'auto répondait mal. Par contre, sur GT, c'était bien. (un peu sportif à l'arrêt sans DA par contre ^^)
asticot83
Re: deport jante
Message par asticot83 » 25 mars 2012, 22:17
j'ai demander des 14 pouces ,et j'ai recut des 15 pouces,je voulais s'avoir si s'etait possible les monter ou pas ..
