changement du pommeau de vitesse...
La Jacky Touch ? Non !
Tbo
Message par Tbo » 15 avr. 2013, 14:59
bonjour tout le monde,
je vais vous raconter ma vie brièvement...
Ce weekend je suis aller en Normandie, et j'ai laissé la voiture en extérieur. Dimanche il à fait tellement beau que la température à l’intérieur de la voiture est rapidement monté, à en faire littéralement éclater le pommeau du levier de vitesse.
A sa décharge celui-ci était d'origine, il à quand même tenu 25 ans!
Bref ma question est la suivante : pour changer le pommeau de vitesse, avez vous des conseilles particulier (que ce soit dans le model de remplacement ou dans la manière de changer ce dernier) ?
Est ce qu'il y à quelque chose que je devrais savoir vis à vis de la marche arrière (oui vous savez le petit truc qu'il faut soulevez pour passer la marche arrière), est ce que je doit faire attention à un truc précis?
Voila, merci d'avance pour vos réponses avisés, comme à chaque fois!!!
Tbo
Re: changement du pommeau de vitesse...
Message par moustik76133 » 15 avr. 2013, 16:10
t'es venu dans mon pays et tu ne t 'es pas fait connaitre!!!!!!
pour le pommeau : assis entre les 2 sièges avant ( attention au levier de frein a main ^^ ),tu tires vers le plafond de l'auto en tournant le pommeau sur lui même
attention , cela part vigoureusement .....
Tbo
Message par Tbo » 15 avr. 2013, 16:50
je savais pas que tu était la bas ! fallait pas me dire ça! tu va te retrouver avec un contrat d'entretien sur le dos maintenant !^^
je vais souvent vers dive sur mer!
et pour le model, n'importe lequel? (il y a une caractéristique particulière à respecté?)
quand tu dit "en tournant le pommeau sur lui même" tu veux dire comme quand tu retire un bouchon d'une bouteille de vin ? (dans un sens puis dans l'autre?)
Tbo
Message par Tbo » 15 avr. 2013, 18:23
il faut que je prenne un pommeau dit "pour véhicule équipé d'une bague de marche arrière" ? ou pas du tout?
(pour passer la marche arrière je doit lever un "truc" vers le pommeau et faire comme si j'enclenche la 1ière.)
Message par roche88 » 15 avr. 2013, 19:40
Tbo a écrit : quand tu dit "en tournant le pommeau sur lui même" tu veux dire comme quand tu retire un bouchon d'une bouteille de vin ? (dans un sens puis dans l'autre?)
Moustik pourra pas te répondre, il n'a jamais ouvert une bouteille de vin :mdr3: :mdr3:
Tbo
Message par Tbo » 15 avr. 2013, 19:47
je ne suis pas prompt à lever le coude moi non plus, mais c’était pour imagé le mouvement pour être sur de comprendre, par ce que j'ai peur que tout vienne en tirant dessus!
Message par moustik76133 » 15 avr. 2013, 20:21
ceux qui ont mon FB savent que je tourne qu'a l'eau et au coca zéro a l'apéro :)
sinon ,je pense bien que n'ayant jamais ouvert une bouteille de vin que le mouvement doit être le même
( moi suis sur Le Havre,si tu reviens en Normandie,fais toi connaitre ,et on se fera une petite rencontre ...si tu veux m^me ,il y en a une fin juin avec 4/5 autres 309'istes )
Message par Attila97 » 16 avr. 2013, 06:56
Pour changer le pommeau, c'est pareil pour toute les 309, quelque soit le type de boite. Le déverrouillage de la marche arrière n'a rien avoir avec le pommeau.
Message par thefunkyboy » 16 avr. 2013, 07:38
Ne pas hésiter à charcuter le vieux pommeau si ça peut faciliter son retrait ;)
Pour le retirer (si ça a vraiment du mal à venir), l'idéal c'est de reculer les deux sièges avant au max et de se mettre à cheval sur les deux sièges (pour être bien dans l'axe) et de faire le mouvement décrit par Mous' ^^
Tbo
Message par Tbo » 16 avr. 2013, 11:26
ok j'essaierais votre technique mais uniquement une fois que j'aurais le nouveau pommeau!
d’ailleurs après quelque sites ( yakarouler, rue du commerce ..) j'ai l'impression que c'est toujours les meme pommeaux qui reviennent et que ces dernier sont vraiment du style racing !
En ce qui me concerne si je pouvais avoir celui d'origine en neuf ca m’arrangerais mais c'est manifestement pas possible donc je serais plutot dans un pommeau sobre! vous avez des adresses de site a me conseiller?
Message par moustik76133 » 16 avr. 2013, 11:33
normalement ici :
https://www.facebook.com/pages/Mespiece ... ts&fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
chez psa je sais que certains son en rupture.....sur le bon coin faut compter 70€( ils se touchent un peu )
Message par Attila97 » 16 avr. 2013, 17:57
Tu as une boite BE1/5 comme tu as bien la marche arrière à gauche de la 1er et faut lever un bidule pour la passer.
La référence du pommeau est 2403.64, mais marqué NFP depuis peu. Veux tu que je me renseigne auprès de mon garage Peugeot s'il peu en avoir un? De mémoire, il coutait 20-25€. (j'en ai acheté un pour la mienne il y a deux ans.)
Message par thefunkyboy » 16 avr. 2013, 21:59
Faut se retrouver un d'origine, avec patience et pas sauter sur ceux vendus trop chers...
Pareil qu'Antoine, ca se trouvait à 25€ y'a peu.
Tbo
Message par Tbo » 17 avr. 2013, 15:39
alors suite à quelques coup de fils, plus personne ne possède se pommeau de vitesse! (en tout cas dans le réseau Peugeot!)
la référence que tu ma donné (Attila97) est en fait la référence pour la boite 5 vitesses hors ma titine n'en possède que 4, la référence est donc 2403.61.
Bref j'ai appelé le réseau et ils mon alors donné le numéro de 3 magasins qui selon leurs logiciel en posséderais au-moins un.
A savoir, Lyon, Toulouse et Tarbes, mais après 3 coups de fils, et bien aucun d'entre eux ne la.
Je vais donc me résigner à en acheter un sur le net (mais difficile de pas tomber sur des choses... disons...."colorés").
j'ai donc une question, quand ils disent : "pour véhicule équipé d'une bague de marche arrière" ce la me concerne ou pas? la bague arrière c'est le petit truc que je soulève pour passer la dite marche arrière?
Message par roche88 » 17 avr. 2013, 16:22
tu peux mettre n'importe quel pommeaux de 309 ou 205 et changer la pastille du dessus avec le dessin des vitesses.
attend de voir ce que pense les autres des fois que je dise une grosse connerie :rouge: mais je suis pratiquement sûre
