AB avant
La Jacky Touch ? Non !
Bismarckous
Modèle(s) 309 : GRD
AB avant
Message par Bismarckous » 25 nov. 2013, 21:42
Bonjour / Bonsoir,
J'ai une 309 GRD avec un pare-choc avant de 309 GTI, j'aimerais donc brancher les feux anti-brouillards avant.
Mais comme tout novice qui se respecte, j'aimerais savoir quels sont donc les branchements à effectuer depuis les feux anti-brouillards jusqu'à l'interrupteur d'allumage ?
Merci pour vos réponses et vos propositions.
Cordialement.
Re: AB avant
Message par Attila97 » 25 nov. 2013, 22:07
Il faut absolument que tu passe par un relais. Le courant circulant dans les AB est trop important pour l'interrupteur.
Voici le lien vers les schémas électriques, tu trouvera le câblage des AB seuls ou alors des AB + LP
Bismarckous
Modèle(s) 309 : GRD
Re: AB avant
Message par Bismarckous » 26 nov. 2013, 11:18
Merci pour le schéma sauf que je ne sais pas encore en lire un :/
Mais je vais essayer de fouiller dans le forum.
Le fait est que je souhaiterais savoir quoi acheter sachant que j'ai seulement les supports d'ampoules sur le pare-choc :
Quel type d'ampoule, quel fil(s), quel(s) relais... ? :rouge:
Merci.
