Becquet
La Jacky Touch ? Non !
Duke Nukem
Becquet
Message par Duke Nukem » 03 mars 2014, 18:32
Après avoir effectué une petite modification des liserets du pare-choc arrière en noir j'envisage d'effectuer une petite modification encore esthétique au niveau de l'arrière de ma 309.
Cette modification serait la pose d'un petit becquet sur la malle arrière comme sur la GL profil.
Cela est il possible ? Et qu'en pensez vous je veux pas que ça fasse kéké ou autre sachant que juste à là je m'en sors pas trop mal niveau esthétique sur ma 309.
A vos claviers :)
Re: Becquet
Message par SRDTURBO » 03 mars 2014, 19:49
Possible en perçant les trous de fixation, tu peux le peindre en noir satiné-mat comme sur une XS/SX 1.6 ça sera plus simple que d'essayer d'avoir le même blanc que le reste de la caisse.
Par contre après il ne faudra pas vouloir en monter un de GTI sinon ça fera moche avec le petit en plus.
Re: Becquet
Message par thefunkyboy » 03 mars 2014, 21:06
Le mieux et surement le moins galère au final serait de te trouver un hayon complet blanc comme ta voiture. Tu le montes en lieu et place de ton actuel et tu as tout gagné ;)
Duke Nukem
Re: Becquet
Message par Duke Nukem » 03 mars 2014, 22:57
Oui SRDTURBO je n'avais pas l'intention de monter les deux à la fois t'inquiète pas j''hésitais entre les deux, d'ailleurs c'est toujours le cas...
Et en noir le petit becquet ça rend bien ou pas ?
Je peux le fixer avec de la colle ?
Thefunkyboy ça me couterait trop cher je pense en plus pour trouver la même teinte c'est chaud non ?
Re: Becquet
Message par thefunkyboy » 03 mars 2014, 23:10
Le plus chaud serait de peindre un becquet à pile la même teinte que ta peinture actuelle. Tu peux plus facilement y parvenir en trouvant directement un hayon don la peinture a le même âge que ton auto. Faut juste être patient et ça se trouvera. ca cote dans les 50/80€ complet
Re: Becquet
Message par SRDTURBO » 03 mars 2014, 23:51
Je n'arrive pas à te trouver une photo de sx/xs ph1 blanche pour te montrer comment ressort le becquet noir.
Re: Becquet
Message par Daemon » 04 mars 2014, 00:13
J'ai une photo de SX phase 1 mais plus pourris que ça tu meurs :happy1:
Duke Nukem
Re: Becquet
Message par Duke Nukem » 04 mars 2014, 10:52
Ha oui je vois, bof j'aime pas trop un becquet noir ça fait genre kéké tuning qui n'a pas trouvé la même couleur.
Oui vous avez raison j'y avais pas pensé que le blanc ne sera pas de la même teinte ça va faire con ...
Acheté un hayon thefunkyboy ça va être le même problème du à la couleur.
Re: Becquet
Message par Attila97 » 04 mars 2014, 16:32
Le becquet n'est pas collé, mais vissé. Tu as 5 ou 6 trous dans le hayon pour faire passer le becquet, et les écrous sont derrière le hayon. (dont un planqué derrière le moteur d'essuie glace :rougefaché: )
309BestLine
Re: Becquet
Message par 309BestLine » 04 mars 2014, 19:11
Sur Chorus y a pas d'essui glace arrière de toute façon muahahahahahaahaha
Re: Becquet
Message par thefunkyboy » 05 mars 2014, 07:57
Duke Nukem a écrit :Ha oui je vois, bof j'aime pas trop un becquet noir ça fait genre kéké tuning qui n'a pas trouvé la même couleur.
Faut attendre d'en trouver un blanc ;) Le blanc a été très commun sur phase 1, ça peut se trouver mais faut s'armer de patience et être prêt à se déplacer.
Re: Becquet
Message par Attila97 » 05 mars 2014, 08:38
Le blanc étant la couleur qui passe le mieux avec l'alternance soleil/pluie/neige, tu peut en faire peindre un en blanc et il faudra moins d'un an pour que la différence de teinte soit masquée.
C'est ce qui s'est passé sur la Chorus quand tout le coté gauche a été repeint.
Duke Nukem
Re: Becquet
Message par Duke Nukem » 05 mars 2014, 12:39
Ok ça marche là je prospecte sur LBC.
Duke Nukem
Re: Becquet
Message par Duke Nukem » 03 avr. 2014, 21:47
Bon mon choix se portera sur un becquet de GTI phase 1 car je n'ai pas envie de percer le coffre.
Il se monte comment vous en pensez quoi ?
Re: Becquet
Message par SRDTURBO » 03 avr. 2014, 22:33
Sans doute en perçant des trous... Faut bien qu'il tienne d'une façon ou d'une autre.
