Equivalence des montes pneumatiques sur 309
La Jacky Touch ? Non !
Message par thefunkyboy » 24 août 2009, 02:37
Je vous propose de faire un petit résumé des montes autorisées sur 309.
309 équipée d'origine en 165-70-13:
En 14": 175-60-14 (gain notable en tenue de routee vis à vis du 13", confort conservé)
185-55-14 (bon grip, avoir mini un XU5, dégradation du confort)
En 15": 195-55-15 (gain en tenue de route, perte en accélération)
309 équipée d'origine en 175-70-13 ou 185-60-14 (ex: 309 GT)
En 15": 195-50-15 (valable sur XU9 essence)
309 GTI (185-55-15)
En 15": 205-50-15 (gain en tenue de route, petite perte en puissance)
En 16": 205-45-16 (jamais testé)
Si vous souhaitez compléter, n'hésitez pas ;)
Re: Equivalence des montes pneumatiques sur 309
Message par SRDTURBO » 24 août 2009, 20:14
309 équipée d'origine en 175-65-14 H (ex: 309 SX/XS 1.9 et 309 turbo-d)
En 14": 185-60-14 H (gain en motricité et tenue de route, confort conservé et prix inférieur!)
Message par jojoe31 » 25 août 2009, 17:43
l'indice H n'est pas juste pour les jantes alu 205 gti 1.6 ?? sinon en jante tole ca restera du T non ?
Message par thefunkyboy » 25 août 2009, 17:48
Je ne suis pas sûr, c'est du H d'office normalement dans cette dimension
Nain de Jardin
Message par Nain de Jardin » 25 août 2009, 18:16
la lettre correspond a la vitesse maximum autorisée pas le pneumatique.
"T" pour 190km/h et "H" pour 210 km/h.
:nain:
Message par SRDTURBO » 25 août 2009, 19:19
C'est ça, il faut du 175/65/14 H sauf qu'on en trouve presque pas et à des prix je vous raconte pas... donc soit on met du T qui lui est très courant mais pas légal soit on passe en 185/60/14 H qui est à peine plus cher que le 175/65/14 T :langue2:
Message par jojoe31 » 25 août 2009, 19:23
d'ailleurs meme le 185 55 14 est courant (pour 309 non triangulée) parce que c'est la taille pour les polos !!!
jee l'ai su aprés avoir changé les miens...je le regrette parce que le 185 c joli sur 309 et pas bcp plus cher !!!!
Message par thefunkyboy » 25 août 2009, 21:42
Cette monte fatigue bcp plus les trains aussi et rend le train non triangulé moins précis. Quand je t'ai conseillé jojo, c'était en connaissance de cause après avoir testé les deux! (SR à aco et GL à ma copine)
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 20 déc. 2013, 23:45
J'ai une 309 chorus de 1987 si je mets des jantes 1,6 quels sont les pneumatiques autorisés ?
Message par roche88 » 21 déc. 2013, 10:42
lit le début de la page, tout est écrit. :) :)
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 21 déc. 2013, 11:26
Je vais essayer mais c'est assez dur à comprendre ... 8|
Modifié en dernier par Duke Nukem le 27 janv. 2014, 11:06, modifié 1 fois.
Duke Nukem
309 en jantes 1,6
Message par Duke Nukem » 27 janv. 2014, 11:05
J'ai installé mes jantes 1,6 derrière avec des pneus 185/60/R14 je pense qu'ils ne sont pas autorisés donc pour ceux de devant je voudrai mettre une monte autorisée comme ça lors du CT je devrai changer que ceux de derrières.
Mais voilà je comprends absolument pas les tableaux de correspondances :nonon: .
Ma 309 est de 1987 et c'est une chorus 1,1 talbot.
Pourriez-vous me dire exactement quels montures je peux mettre sur mes jantes 14 pouces ?
Pensez vous que les mecanos de Norauto connaissent les montures que je peux monter ? :rouge:
Merci à tous ceux qui m'avait déjà expliqué mais niveau pneus je n'y arrive pas avec les tableaux :pleur4:
Message par roche88 » 27 janv. 2014, 13:09
étant donné que ta Chorus est montée d'origine en 165/70/13 (je pense)
donc en 14:
tu peux monter du 175/60/14 ou du 185/55/14
et en 15:
tu peux monter du 195/55/15
après ça peut passer au contrôle avec de mauvaises tailles, mais c"est en cas d'accident grave que l'assurance peut te lâcher parce que tu n'as pas les bonnes tailles
quand il y a de l'argent à débourser (et ça vas vite en cas d'accident)
les experts cherchent toujours un petit truc
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 27 janv. 2014, 13:41
D'accord mais c'est bizarre quand j'ai acheté ma 309 il y a trois mois elle était montée en 145/80/13 c'était illégal ? car selon le tableau de conversion cette monture n'y est pas
Message par roche88 » 27 janv. 2014, 14:08
ok, tu as raison, elle est montée d'origine en 145/80/13
http://aebergon.perso.neuf.fr/Peugeot/p ... Chorus.htm
donc je t'ai écris que des conneries :rouge: :siffle:
faut que tu retrouves un tableau de correspondance
