Voici un lien qui explique le remplacement d'une membrane de suralimentation d'une pompe Roto Diesel (Lucas)
http://pouilleux.free.fr/download/sural_lucas.doc
Recherche 309 SRD phase 2 en bonne état (1991 mini)
Re: Recherche 309 SRD phase 2 en bonne état (1991 mini)
Le turbo est entrainé par les gaz d'échappement et si le moteur ne tire pas il aura forcément du mal à se lancer donc rien ne dit qu'il arrivera à la pression maxi.
Pour les connecteurs il faut se plonger dans les schémas électriques:
https://issuu.com/lamicale309/docs/sche ... riques_309" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a un schéma quadrillé qui te permet de travailler par zone quand tu sèche sur un composant.
- Membre GL
- Modèle(s) 309 : 309 Miami
Merci, je vais voir ça.
Avec les plans électriques, j'ai pu identifier quelques connectiques.
Photo 01 - connectique du compte tour
Fil rouge - n°112
Fil vert - n°112D
Le noir n'est pas utilisé
![Image](http://i.imgur.com/dRbVfD0.jpg)
Photo 04 - Connectique Projecteur Anti brouillard et feux longue portée
Relais noir longue portée
Fil vert/jaune - n° MJAI (bobine -)
Fil bleu - n° JA1 (bobine +)
Fil gris - n° J1 (LP droit) et J2 (LP gauche)
Fil blanc - n° BB17 (contact +)
Fil rouge - n° 151C (alim pour relais anti brouillard)
Relais vert anti brouillard
Fil vert/jaune - n° M150 (bobine -)
Fil blanc - n° 150A (bobine +)
Fil marron - n° 151A (AB droit) et 151B (AB gauche)
Fil rouge - n° 151C (contact +, provenant du relais longue portée)
![Image](http://i.imgur.com/Prlxnzk.jpg)
Photo 06 - connectique détecteur présence d'eau
Fil vert - n°47M
Fil vert/jaune - n°M47M
Fil rouge - n° C1P
![Image](http://i.imgur.com/NDPtOoe.jpg)
Fil rouge - n°112
Fil vert - n°112D
Fil vert - n°47M
Fil rouge - n° C1P
- Membre GL
Photo 05 - sondes thermiques
Sonde indicateur de température (indicateur de température d'eau)
Fil rouge - pas trouvé sur le plan électrique
Contacteur de témoin de surchauffe (voyant tableau de bord)
Fil vert - pas trouvé sur le plan électrique
Tout en bas de la photo on voit la vis de purge
![Image](http://i.imgur.com/JvCVOt3.jpg)
