Page 1 sur 2
Durite de refroidissement XU5-2C
Posté : 23 févr. 2010, 14:56
par jojoe31
salut à tous
J'ai aperçu des goutasses de LDR qui commencent à tomber coté distrib..j'avais vu que la durite partant du radiateur jusqu'au bas moteur était un peu craquelée en faisant la distrib donc je la soupçonne!
Je fais que du Toulouse et périph donc ca va pour l'instant, mais pas envi qu'elle pète.
Quelqu'un aurait ca ? Sinon ou je pourrais m'en fournir assez vite?
Je recherche la (1) 1307 W9 et la (7) 1351 21
merci!
Re: Durite de refroidissement XU5-2C
Posté : 23 févr. 2010, 15:03
Celle du bas du radiateur est NFP.
J'en ai en rab s'il te faut, nickel
mais vérifie que c'est bien celle là et pas l'autre du fond
Posté : 23 févr. 2010, 15:15
par jojoe31
je veux changer les 2 chris...je vais pas faire le boulot 2 fois!
Posté : 23 févr. 2010, 15:20
Dans ce cas, je peux demander à ma mère si elle peut m'envoyer la durite et on discute du prix
Ok?
Posté : 23 févr. 2010, 15:24
par jojoe31
au cas ou je les remonte, je pourrais les renforcer avec du scotch isolant ? le truc super solide ?
Posté : 23 févr. 2010, 15:51
Ca m'étonnerait que ça tienne...
Posté : 23 févr. 2010, 15:58
par tophe76
Où réparation de fortune avec du chatterton rouge
n'est-ce pas vital?
Posté : 23 févr. 2010, 16:02
par jojoe31
tophe76, j'adore ton emoticon !!
sinon, je voulais mettre du scotch aprés changement de durite...pas pour réparer...pour la renforcer quoi..
Posté : 23 févr. 2010, 16:14
par tophe76
Merci pour elmo des muppets
jojoe31 a écrit :sinon, je voulais mettre du scotch aprés changement de durite...pas pour réparer...pour la renforcer quoi..
Je te le déconseille pour 2 raisons:
1-la colle résistera difficilement avec la chaleur
2-la plus importante si la colle résiste,tu risques de ne pas voir le début de fuite et du coup ne t'en apercevoir quand ta durite aura lâché.
vu au boulot sur des machines
Posté : 23 févr. 2010, 16:16
par jojoe31
pas faux..on oublie le scotch !
Posté : 23 févr. 2010, 16:25
par tophe76
sage décision par contre j'ai déjà vu dans certaine entreprise qu'il appliquait du silicone (en aérosol)pour éviter le dessèchement de durite caoutchouc>peut-être une piste à creuser
Posté : 23 févr. 2010, 16:27
par jojoe31
je lui mettrais de la vaseline ou de la creme s'il le faut a cette durite pour qu'elle reste tendre et souple comme la peau d'un bébé
Posté : 23 févr. 2010, 18:36
par jojoe31
Je les ai peut etre trouvees en neuf
Posté : 23 févr. 2010, 19:09
Je suis intéressé pour la 1
Posté : 23 févr. 2010, 19:18
par jojoe31
ah ! bon je vais essayer de t'en prendre une alors si tu veux.
d'ailleurs la 1, me parait assez "sport" à changer...il faut ps que je sorte la pince des le départ, c'est tout !
