recherche bip centralisation
bonjour,
je recherche pour ma centralisation la télécommande et le module électronique qui est dans le plafonnier.
merci
merci
PEUGEOT 309 SRD TURBO
Re: recherche bip centralisation
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense qu'ils sont dépareillés et à reprogrammer soi-même, tu peux donc garder ton récepteur d'origine si c'est un neiman et économiser 35€.
le problème c'est que j'ai plus le récepteur l'ensemble on me la piqué pour le monté sur une 205 ...
Ah... En tout cas le récepteur il y a moyen d'en trouver un à la casse pour bien moins cher que 35€.
je vais faire le tour des case il ons peut être un ensemble complet
Tu peut trouver dans ensemble entre 20-30€ sur le boncoin ou ebay, faut juste regarder souvent
Tu peut aussi regarder sur 205, c'est les mêmes.
Pour info, ça s'appelle aussi un plip
BX et CX aussi mais avec un autocollant Citroën, il s'enlève en étant soigneux.
bonsoir, pouvez vous me confirmer que tout les plip de 405 monte sur 309?
merci d'avance
merci d'avance
405 phase 1 oui
405 phase 2, que si c'est du Valeo
A confirmer par quelqu'un d'autre
Le plip de 405 ph2 est différent mais si ce n'est pas un kiekert tu peux reprogrammer un récepteur d'origine pour que ça marche.
d'accord donc ensemble complet pour 405 ph2 valeo c'est compatible?
