[Kiff] 309 Turbo .... Essence
2 modèles de bobines de mégane 1.6/1.4
c'est au niveau des fils d'allumage : fixation que la différence est présente
tu trouveras ces bobines sur quasi tous les moteurs renault avant 2000:
-1.8 des laguna/espace3
-2.0 toujours laguna1/espace 3
-1.4/1.6 scenic,mégane,clio 2,kangoo
je dois en avoir qui traine quelque part ,si tu souhaites des photos
si t'en as qui trainent ça m'interesse !!
j'ai vu les deux modèles chez oscaro, y en a un qui semble convenir...
hello kiff,
Voici le type de bobine que tu dois prendre. Y'a deux modeles en effet mais c'est celui avec "les petits tetons" pour aller avec tes fils de bougies (cf photo)
http://img580.imageshack.us/img580/9146 ... urkiff.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a+
kx91
a+
kx91
kx,
petite question, pendant que j'y pense,
est ce que tu ne penses pas que lorsque la courroie d'accessoire à péter, ca n'aurait pas pu décaller un peu l'allumage ?
la roue dentée ou le capteur on peut être pris un pèt ?
mon beau père me dit que si bougie noire c'est qu'il y a du retard à l'allumage ...
merci pour la tof, je pensais aussi à ce modèle. tu crois que ça irait ?
a+
Kiff
a+
Kiff
L'avance à l'allumage se règle comme sur une GTi classique? ou c'est tout autre?
Kiff, faut que tu demandes à un électronicien confirmé de connaitre parfaitement la dimension de la bobine qui doit correspondre à ton moteur..
A tout essayé comme ca, tu peux mal tourné (pas grave), mais si tu prends une bobine trop puissante, tu risques d’endommager ton moteur et faisceau !
hello,
Pour thefunkyboy: l'allumage ne se gere pas comme un gti classique, cela serait trop simple lolll
Petit rappel: y'a plus d'allumeur de gti sur les cup
.C'est un boitier qui gere l'allumage.
Pour Kiff: - Ce modele de bobine va je pense enfin j'en suis presque sur...
-Tres Bonne idee la piste de la roue dentée. Demonte la et regarde si elle est toujours en place. (si elle n'a pas bougée) Normalement y'a une clavette ou enchohes (je sais plus trop dsl) pour la mise en position.
a+
kx91
a+
kx91
je viens de fouiller partout,pas réussi a retrouver ces bobines...désolé ,demain je regarde au garage si quelque fois ...
édit : je savais qu'elle était dans un coin :
j'ai une ref renault dessus,si tu veux un prix ,c'est fabriqué par "sagem"
merci beaucoup moustik !
j'avais oublié :
sur la prise 2 "+" et 1 "-"
si tu la veux ,elle est a toi
je vais attendre qu'on me recale l'allumage, et je vais re tester mes bobines pour voir !!
mais je t'oublie pas
- DD31
je viens de trouver çà,
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0571611050" onclick="window.open(this.href);return false;
intéressant pour toi ??
woah !!! dépeche toi franck !!!!!!!DD31 a écrit :je viens de trouver çà,
Hello,
Cette doc est disponible en PDF sur internet.
Merci d'avoir pensé à moi.
Kiff
Kiff
Ouai, mais 10€ c'est le prix pour l'imprimer en papier !!! (sauf si tu as déjà grugé à ta boite !
