c'est ça qui est bon!! ^^Attila97 a écrit :Petit tour avec la GT ce soir en mode "brute". Elle marche fort, à part les vibrations dans le volant à partir de 110km/h.
J'ai vérifier la température des jantes avec la main en rentrant, et elles étaient bien chaude, normal vu les freinages qu'elle a du faire!
Mais tu as changé le radiateur???
Non pas encore. Il fuit qu'un petit peu. J'avais le niveau max hier avant de partir.
C'est pour ca que j'y suis allé.
Attention au bourrinage !!! tu augmentes la pression d'eau et tu ne fais qu'aggraver les choses !Attila97 a écrit :Non pas encore. Il fuit qu'un petit peu. J'avais le niveau max hier avant de partir.
J'ai regardé le niveau ce soir, et il a baissé un tout petit peu. De toute façon, je le change le radiateur. Pas envie qu'il pète d'un coup!!
- Milka
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Le mode bourrin c'est sympa de temps en temps hein
ça permet de voir la bonne santé d'une caisse (enfin pour moi) et aussi si y'a un truc qui cloche, gaffe avec ton radia
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=212725608" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis pas trop fan de l'intérieur bleu comme ça.
Et puis elle a pas les AB avant!!
Ma deuxième GT était pile comme ça, ça allait mais bon, le plastique bleu de cette génération vieillit pas tip top. (remarque, le gris, c'est pas mieux... quand je vois dans la GR)
Pièces commandées!
Le radiateur a été trouvé via Aurélien, pour 72€ au lieu de 115€ sur Oscaro.
Le reste a été pris là bas, à savoir les 2 bras de suspension, le mastervac et le compensateur de freinage pour l'arrière, en sortie du maitre cylindre.
Reste plus qu'à tout recevoir et à monter!
Vivement le montage !
PS : les bras de suspension tu me l'aurais dit, tu aurais pu les payer 20€...
Arrête Aurélien!! 20€ pièces??
En quelle marque?
20€ pièce oui (pas les deux, faut pas abuser lol).
Ah ba merde alors! Je les ai payé 86€ pièces, en TRW.
C'était des Peugeot.
