[DD31] Les 309 de DD31
Re: les 309 de DD31
Excusais moi de posais cette question mais bon on ne peux pas tout connaitre :gene2:
Ca sert a quoi l' autobloquant???
Re: les 309 de DD31
Pour pas que la roue à l'intérieur patine dans la semoule quand tu mets les gaz...
Belle passion DD31. Moi c'est plutôt course de côte...
Re: les 309 de DD31
tu à fait quoi ? tu à relié les deux planétaire entre eu avec une sorte d'embrayage ??
- DD31
Re: [DD31] Les 309 de DD31
c'est un système qui était monté par les tricheurs sur les GT turbo de la coupe rallye des année 90.
Ce sont les 2 rectangles percés que l'on voit. L'avantage, c'est que tu conserve ton différentiel d'origine, donc pas de cardans spéciaux. Par contre il faut les couper de 8 mm.
Ce sont 2 parallélépipèdes usinés relie par des ressort. Ce système met en compression les satellites ce qui provoque une meilleure répartition de la puissance.
http://www.md-racing-parts.com/mag/fr/p ... 192665.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
quand tu vois le prix des auto-blocs traditionnels, il n'y a pas photo
http://www.md-racing-parts.com/mag/fr/p ... 342202.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- DD31
Re: les 309 de DD31
c'est un peu pareil que le rallye, sauf que tu roules beaucoup moins.joeley a écrit :Pour pas que la roue à l'intérieur patine dans la semoule quand tu mets les gaz...
Et pour moi une voiture, c'est fait pour rouler
Du coup ce système n'autorise que vachement peut de différence de vitesse entre les deux roue ?? (ça se règle en changent les ressort ? mais ça doit être limité quand même !)DD31 a écrit :Ce sont 2 parallélépipèdes usinés relie par des ressort. Ce système met en compression les satellites ce qui provoque une meilleure répartition de la puissance.
La voiture ne devient pas trop sous-vireuse ??
ca n'aurait pas été plus " simple " de mettre un dif de partner?
- DD31
Niveau conduite, l'avantage c'est que tu ne ressens aucune différence au niveau de la conduite.beni a écrit :Du coup ce système n'autorise que vachement peut de différence de vitesse entre les deux roue ?? (ça se règle en changent les ressort ? mais ça doit être limité quand même !)DD31 a écrit :Ce sont 2 parallélépipèdes usinés relie par des ressort. Ce système met en compression les satellites ce qui provoque une meilleure répartition de la puissance.
Sur la petite vidéo que j'ai mise, on entend que dès que la roue intérieure est délestée, elle patine, ce système supprime le patinage
- DD31
un diff de partener, dèjà c'est introuvable, est c'est le même système que le PSmoustik76133 a écrit :ca n'aurait pas été plus " simple " de mettre un dif de partner?
je ne savais pas ce qui est introuvable ,je le trouve m'ssieur ,j'ai un réseau de copains qui ont du stock
- DD31
FAM ne vend pas que l'aurobloc, seul le kit complet est dispo. autobloc, protege carter etc
Même si tu dois juste changer le DGL sur ton partner?
- DD31
c'est ce qu'il m'avait répondu au tel il y a deux ou trois ans
tu a fais combien de km avec ce système?
