+1 pour la tête d'allumage.
L'essence peut sortir par le petit tuyau dans le carbu car il en reste dans les durites, le filtre. Si la pompe à essence est HS, tu va pouvoir tourner 30s le temps que les durites + filtres + cuves du carbu se vident, et puis plus rien.
Ça peut venir de la bobine aussi, j'ai eu ce symptôme sur la GT. tu démarre, puis d'un coup plus rien. Tu galères à la redémarrer, et puis ça coupe etc...
309 GE qui ne demarre plus
Re: 309 GE qui ne demarre plus
Le module d'allumage peut faire ça aussi: démarre quelques secondes puis plus rien. Il devrait sans doute chauffer si c'est lui qui déconne.
- castor
- Modèle(s) 309 : 309 GE
bonjours à tous ,
je vient de trouver la panne ( quelqu'un la trouvé pour moi ) .
j'ai changé les bougies . c’était pas ça
j'ai changé la tête de delco . c'était pas ça
j'ai testé le module d'allumage ( fixé sur l'allumeur ) . c’était pas ça .
et la dernière chose à contrôler était la bobine , et bingo ! ça retourne
avant, il y avait une étincelle mais trop faible ( voir quelque fois qui marchait et ne marchait pas ) . donc , se méfier des étincelles aux niveaux des bougies .avoir une étincelle ne suffit pas a faire démarrer la voiture , il faut qu'elle soit assez puissante .
bonne journée à tous .
La bougie peut avoir l'air de marcher à l'air libre mais dans le cylindre avec la compression l'étincelle se fait plus difficilement.
