[//stiffler//] Fan des peugeots et encore plus des 309 !!
Re: Stiffler, fan des peugeots et encore plus des 309!!
le vérin sert de masse pour l'essuie glace non ?
dans mes souvenirs lointains:coté gauche c'est le vérin ou l'alim passe,coté droit c'est la masse je ne sais plus trop c'est pas tout jeune cela ( 7 ans que je ne l'ai plus ma phase 1 )
- //stiffler//
bonne question.. effectivement, ca ressemble assez a ce que tu dis (pour l'alimentation et la masse) , de toute facon, je vais jetter un oeil prochainement pour avoir le fin mot de l'histoire
ca se trouve dans mon cas, c'est juste le moteur qui est hs
la masse d'accord mais l'alim j'sais po
sur la mienne ,j'avais passé des fils le long des verins,pas hestétique,pas très pratique mais cela m'avait bien dépannéSRDTURBO a écrit :la masse d'accord mais l'alim j'sais po
- //stiffler//
Superbe machine, bienvenue...
- //stiffler//
hayon retiré pour plus de clarté
un beau fil electrique relié au moteur...
salut a tous, j'ai passé mon dimanche sur ce probleme d'essuie glace ar... j'ai demonté le hayon, le becquet , refais tous les branchements proprement...
alors effectivement le circuit fermé passe bien pas les deux cosses sur les verrins, j'ai testé le moteur, il marche tres bien... a priori je n'ai pas de jus qui arrive au verrins... des idées?? relais, fusibles, et donc pour rectifier les dires, la masse est sur le moteur, donc de droite a gauche ou l'inverse ce n'est qu'une alimentation... je vais pousuivre mes recherches, de la batterie jusqu'a ces fameuses alim' le hayon est maintenant ras, le circuit electrique fonctionne bien... a suivre
pas d'idées le chien?????
bref prise de tete ( lol je le fais bien!! )
beau toutou,ma atchoumette va avoir de la concurrence
Il fait sa petite tête de malheureux le Kruggy, un amour ce chien
ouais ben ma chienne elle enrhume vos 2 toutous (lévrier POWAAA )
c pas la plus courageuse en revanche
va falloir créer le fan club des toutous des 309istes
jojo31 a écrit :
thoub309 a écrit :
Une section "spéciale présentation canine"
Ma chienne à moi n'est plus toute jeune mais est vaillante
Moi on ne me changera pas, j'adore l'avant dernière photothefunkyboy a écrit :Une section "spéciale présentation canine"
Le topic existe déjà mais est t'il suffisant
- //stiffler//
Merci pour tous ces compliments canins, mai a la base je demandais des conseils suite a mon taf pour remetre en marche l'essuie vitre AR, demain, je recupere la revue technique des 309 essences avec les shemas electriques, ca va surement m'aider!!!
:gene2: au depart, la veste de fonky avait attiré l'oeil, maintenant c'est mon toutou...
Mesieurs place au 309
