Mais c'est le bouchon de niveau/remplissage en bout de boite?
Il n'y a qu'un seul bouchon de remplissage en haut de la boite. C'est une BE1/5 que j'ai.
Mous, ça n'a pas débordé du tout.
oui,le bouchon en bout de bv au niveau du carter de 5ème
je suis en train de me demander si les 1.8litre ce ne serai pas pour les bv "MA" ....sur mes autos (zx/309/205cj ) je fais par débordement ^^ c'est pas bien ,mais c'est pas grave
Voici les infos que j'ai, issues d'une RTA de 205 diesel:
Mars 86 - Octobre 86 suppression du bouchon de niveau sur le carter de différentiel.
à partir de Novembre 86 adoption d'un bouchon de niveau boite/différentiel sur le couvercle de boite.
Depuis le 1/05/86 suppression du bouchon de vidange boite, la vidange s'effectue par le seul bouchon de vidange du différentiel. Le carter d'embrayage est modifié en conséquence pour permettre la libre communication de l'huile entre les deux carters. Nota: sur les montages antérieurs il faut retirer les deux bouchons pour une vidange totale.
Moi véhicule à l'horizontale je fais simplement le plein jusqu'à ce que ça déborde, et je constate toujours un mieux après avoir changé l'huile soit-disant à vie.
La GT date de février 86. Je n'ai démonté que le bouchon du différentiel, et pas celui de la boite. (je suis pas sur que mon garagiste l'avait démonté l'année dernière quand il a fait la vidange de la boite. Je pense que malgré ça toute l'ancienne huile est partie car j'ai mis les 2L qu'il faut sans soucis.
J'irai quand même reprendre un bidon d'huile et faire le complément jusqu'à débordement pour être tranquille.
J'ai refait la vis de la colonne de direction qui avait cassée. Pas facile à percer, mais avec un bon foret de 6 on y arrive. Maintenant, la colonne est bien fixée sur la caisse.
J'ai également trouvé un commodo sur leboncoin que j'ai reçu ce matin pour 15€. Aussitôt reçu, aussitôt monté.
Elle va pouvoir aller faire son parallélisme la p'tite. Normalement jeudi elle y va.
J'ai voulu compléter le niveau d'huile de boite jusqu'à débordement ce matin.
J'ai rajouter 1L et ça n'a toujours pas débordé. Il y a donc 3L d'huile dans la boite, alors que c'est 2L de préconisé.
Qu'est ce que ça fait si je roule avec 3L d'huile? Faut que je re vidange ou pas?
mince ,3 litres ! j'y suis jamais arrivé ....je vais fouiller dans mes archives voir si je retrouve des préconisations constructeur
le problème qu'il risque de se produire : un effet ventouse ,tu pourrais avoir du mal a décrocher/raccrocher tes vitesses
Oui oui, 3L!!
Dans la notice de la voiture et les RTA c'est marqué 2L.
Bref, je sans que je suis bon pour une nouvelle vidange et un nouveau remplissage...
- Milka
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Et juste enlever l'excedent? vu que tu as 3L, tu retire juste 1L, je sais facile a dire, mais ça t'eviterais une nouvelle vidange
Sinon bien toutes ces petites news
Facile à dire en effet!!
Pas d'autre moyen pour retirer l'excédent que de vidanger!
C'est pas possible d'en mettre un litre de plus véhicule à plat sans que ça déborde, il y a forcément une erreur quelque part.
C'est bien ça le problème! Pourtant, j'ai rajouter 1L ce matin sans que ça refoule par quoi que ce soit.
J'ai vu sur un forum 205 que quelqu'un avec une GTI 1,6L et une boite BE1 avait mis 3L dedans sans soucis.
Comme le bouchon de remplissage des BE1 de début 86 est sur le dessus de la boite, ça peut expliquer ça.
C'est un bouchon de remplissage mais pas de niveau, c'est seulement le bouchon qui est au cul de boite qui fait les deux.
Tu parles du quel?
Moi je parle de celui qui est au dessus, vers le câble de debrayage. Pas celui qui est sur le carter de 5ème.
