"Mars 86 - Octobre 86 suppression du bouchon de niveau sur le carter de différentiel."
Il devrait encore y être sur la tienne.
Ah ba oui, il devrait y être alors. Mais c'est pour faire le niveau du différentiel seulement ou de toute la boite?
Toute la boite j'imagine.
Le carter de boite et celui de différentiel doivent communiquer vu qu'il n'y a qu'un orifice de remplissage, c'est juste que ça ne se fait pas au point le plus bas du carter de boite et donc une partie de l'huile y reste si on vidange seulement par le carter de différentiel.
Je verrai ça. Je m'en suis servi aujourd'hui, et après 2h de repos chez moi, j'ai constaté 2 taches d'huiles au niveau de la BV. J'espère que ça vient du reniflard et pas des joints spy!
Suite (et presque fin) des travaux.
J'ai démonté le mastervac qui était HS. Avant de monter le nouveau, j'en ai profité d'avoir de la place pour changer le câble d'ouverture du capot, il menaçait de péter d'un moment à l'autre. C'est un peu galère à changer, surtout au niveau de l'habitacle, mais c'est faisable.
Par contre, la mousse qui est au niveau du pédalier qui cache les écrous du mastervac partait en lambeau, et comme il faut l'enlever, pas trop le choix.
Ce soir, je monte le nouveau mastervac, et je ferai peut être des photos, si vous êtes sages!!
EDIT:
Put*** de bordel de me***
Les vis de fixations du mastervac sur la caisse ont changée!! Avant c'était des écrous de 7, maintenant c'est du 8!
Donc impossible de monter le mastervac, j'ai pas les bons écrous!!
Ça me soule! J'étais parti pour tout remonter ce soir et aller faire un tour demain matin pour tout essayer, et ba non, je peut pas!! Faut que j'attende lundi pour aller acheter les bons écrous. Sauf que le Peugeot chez qui je vais est fermé!! J'espère que les autres concessions n'ont pas fermées pour la semaine du 15 aout, sinon faut attendre une semaine de plus!!
Quelques photos:
Manque quelque chose ici!
Le vieux, et le neuf
EDIT:
Quelques photos:
Oh merdes ! c'est l'évolution mon ami !!
Tu n'as pas des écrous sous la main ?? c'est du standard ca, pas besoin de taper chez Peugeot ou citron.
Il doit bien y avoir un magazin de bricolage à Lyon ouvert le dimanche, ou au pire, lundi !
Tu chopes les bonnes réf et caractéristiques des écrous et roule !!
Il était gratiné l'ancien, c'était surtout superficiel ou l'intérieur était pareil?
@ jojoe: pas de magasin de bricolage ouvert le dimanche ici. Les écrous, ce sont ceux avec la rondelle intégré dessus. Ça aurait été sur autre chose que l'assistance de frein, j'en aurai mis des classiques, mais là je préfère prendre les bons.
@Baptiste: j'ai pas fais attention à l'état de l'intérieur, je regarderai ça de plus près.
ok comme tu veux.attention la qualite par contre chez PEugeot. Parfois vaut mieux monter du matos non prévu mais au moins solide.
sinon tu te rappelles du site de citroen auch?? tu peux acheter en ligne
- Milka
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Ah ben merde, c'est tres con ça... aller courage, elle va bientot re rouler
En effet jojoe, tu m'en avais déjà parler de ce site, m'en souvenait plus!
Je vais lundi matin chez Peugeot, normalement j'ai les pièces le lendemain si elles sont pas en stock. Si le délai est plus grand, je commanderai sur le site.
Et voila, le mastervac est changé, avec le joint, ainsi que les durites et le raccord 3 voies pour la dépression.
Ça freine mieux maintenant!
Bah nickel ! Content que tu aies pu monter tout ça.
Merci à toi pour avoir trouver le mastervac surtout!
J'ai la serrure avant droite de la Chorus qui déconne. Impossible de la déverrouiller!
J'ai réussi à le faire une fois, j'en ai vite profiter pour démonter la garniture, maintenant faut que je vois ce qui bloque.
J'ai pas tout suivi, mais je pense que tu as trouvé tes écrous !
Bon cool tout ca alors, elle reprend la route petit à petit.
Comment va le moteur ? elle se porte bien ??
