Le carbu sur la GT est un Solex 34/34 Z1.
J'ai essayé de démonter la serrure de la porte avant droite sur la Chorus pour voir ce qui coince, et j'ai pas réussi!
Je vois pas comment démonter les tringles de commande de la serrure, et vu l'espace qu'il y a, pour réussir à voir quelque chose, c'est pas de la tarte.
Je crois qu'elle va aller chez le garagiste pour ça.
Il faut faire sauter la retenue de serrure derrière et ensuite faire pivoter la serrure en la sortant par dehors. Utilise un tourne vis long et fin pour déclipser un clip en plastique pour gagner en flexibilité à l'intérieur. Ca te permettra d'atteindre la fixation de la tringle la plus proche de la serrure.
C'est une plaie, faut y aller tranquilou et ça se fait. J'y suis passé sur une de mes 309, quand tu piges le truc, ça va
Tu ne peut pas la sortir par dehors la serrure, elle passe pas dans le trou.
le pire ça doit être pour tout remonterthefunkyboy a écrit :Il faut faire sauter la retenue de serrure derrière et ensuite faire pivoter la serrure en la sortant par dehors. Utilise un tourne vis long et fin pour déclipser un clip en plastique pour gagner en flexibilité à l'intérieur. Ca te permettra d'atteindre la fixation de la tringle la plus proche de la serrure.
La serrure se sort bien par dehors (logique en même temps vu la taille de la tête). Tu retires la tringle métallique puis tu dois aussi retirer le truc qui retient la serrure (c'est en forme de U carré). Une fois que tu as viré les deux, tu tires et ça vient tout seul.
On ne parle pas de la même chose! Vous parlez du barillet ou on met la clé. Moi je parle du bloc serrure qui sert à verrouiller la porte de la voiture.
- Milka
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Si c'est comme sur Super 5 tu dois pouvoir le demonter en gardant ta porte ouverte, doit tenir par 3 vis, apres le plus chiant c'est de le chopper et de virer les tringles, et comme tu dis, y'a pas beaucoup de place...
Ah ça, faut faire tomber tout par le bas, seul moyen d'avoir accès. Tu peux détacher le gros bloc fixé sur le côté (vis torx)
Je l'ai démonté en enlevant les 3 vis torx, mais impossible de dégager les tringles.
C'est vrai qu'elles sont bien chiantes les tringles, si quelqu'un a une solutions miracle...
- Milka
Faut suivre la forme qu'elles ont pour tout enlever, c'est chiant mais c'est la seule maniere
Au fait si jamais tu passe ici, viens avant ma rentrée, j'rentre le 5/09, mais entre le 2 et le 4/09 j'suis pas là :p
Ça va être chaud pour venir!
Je retrouve des potes de mon école sur Lyon ce weekend, et après faut finir de débarrasser le salon/salle à manger/cuisine car les travaux de réfections commencent mi- septembre.
Comment ça ça va être chaud ??
Je vais essayer de me libérer quelques jours, mais je pourrai pas faire les 2, faudra que je choisisse entre le Var ou Toulouse!
Si tu viens, pense le faire avant le 15 sept !Attila97 a écrit :Je vais essayer de me libérer quelques jours, mais je pourrai pas faire les 2, faudra que je choisisse entre le Var ou Toulouse!
Le 1er sept. je ne suis pas dispo à priori!
L'idéal c'est que tu cales ca au prochain rasso toulousain, mais je ne serais pas là
A voir avec christo aussi.
