Re: [jojoe31] 309 SX 1990 alias Christine : it's alive !!!
Cool pour Christine, elle va pouvoir revivre!
J'ai le choix entre deux types de montages des pompes "Facet"moustik76133 a écrit :pompe a essence électrique ? donc régulateur de pression ?
- montage sans régulateur de pression . J'ai déjà un système (cuve en plastique) qui envoie le surplus d'essence au reservoir avec un système de retour .
- montage avec régulateur de pression réglable : c'est peut etre le plus tranquille , mais ca coute bonbon ! ( presque le prix de la pompe en plus)
Coût total du montage : voir site suivant
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10151" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi je prendrais celle là, ca suffit :
http://www.mtk-tuning.com/popup.php?ref=10151&img=2" onclick="window.open(this.href);return false;
T'es sûr que c'est bien rentable sur ce moteur?
Joseph pour ton "problème" avec les sièges de GTI16 je viens de voir que les glissières des 309 3 portes sont les mêmes que celles des 405, et dans les 405 il existe un kit spécial grande taille qui abaisse le siège de 30mm
Intéressant! Mais il prend de la place non? On baisse de 30mm mais on lève de combien?SRDTURBO a écrit :Joseph pour ton "problème" avec les sièges de GTI16 je viens de voir que les glissières des 309 3 portes sont les mêmes que celles des 405, et dans les 405 il existe un kit spécial grande taille qui abaisse le siège de 30mm
Tu as des photos du kit?
Non mais à la place du mécanisme de basculement tu monte le kit -30 ou un équivalent, d'origine c'est 30,5 ou 32 dans la 405 on dirait donc -30 c'est le plus bas possible en fait.
Aujourd'hui, réglage de pollution.. Qu'est ce que vous en pensez ??
Jojoe si ça peut t'aider je post si dessous un ticket d'analyse fait quand ma GRX avait 21 000kms ça peut peut être te donner un point de repère, actuellement elle a 79 000kms la teneur en CO2 est à 1% avec allumeur et carburateur neuf.
Ca change la vie un carburateur neuf hein ? ^^
@ malik :Merci pour les résultats!
C'est vrai qu'elle n'a pas bcp de bornes ton auto,c'est peut être dû à ça? Tu as un bon plan pour un allumeur neuf peut être?
@christo : elle est plus souple! Je suis fan!
Ouai, j'avais senti ça aussi elle repartait de suite après
Re: [jojoe31] 309 SX 1990 alias Christine : CT OK ! :)
Ben voilà, le CT est OK !
Quelques remarques pas très graves.
Je m'en suis toujours pas occupé des LP et AB...grosses flemme !
Et pour la course de la pédale de frein...ben monsieur a oublié les 309 !
C'est quel type d'ampoule celles des plaques ???
6216.C2 - Lampe 12V-R5W
La dernière fois que j'en ai changé... j'ai pris ça directement sur une de mes épaves xD
Pareil !!!thefunkyboy a écrit :La dernière fois que j'en ai changé... j'ai pris ça directement sur une de mes épaves xD
J'ai changé que les H4 moi sur la 309..j'ignore complètement les ampoules de la veilleuse et les cligno !
