Re: 309 Turbo .... Diesel
C'est la joie des APN, ça ne prend pas tous les défauts en compte
c'est clair,ma 309 a l'air neuve lorsque je regarde ses photosthefunkyboy a écrit :C'est la joie des APN, ça ne prend pas tous les défauts en compte
Chez moi on a pas de chèvre mais on a des idées
Pour les plus observateurs le cubi c'est juste pour récupérer le LDR
mouarf mouarf mouarf trop puissant le tracteur style
Déjà vu du côté du 81 où j'ai desossé deux GTI
Le mec a pris son gros tracto pelle pour sortir le bloc et tirer l'épave sur le coté
En tout cas, je trouve la caisse de cette SX en bon état, non ?
309 gl profil 1988
- Membre GLX
elle a l'aire propre et pas bouffé par la rouille,peut-étre que les photos caches de mauvaises surprises...
les faisceaux étaient a refaire je crois
dailleurs le PC que j'ai sur ma GR provient de cette SX je crois ^^
Non c'est moi qui l'ai le PCDaemon a écrit :les faisceaux étaient a refaire je crois
Des bornes, pas d'options, des freins à refaire, repeinte, pas d'historique avant l'achat dans un garage, un soufflet de crémaillère HS et quelques réparations à l'arrache
Je suis finalement le seul à être venu la voir, donc c'était moi ou la casse
ah chuis con j'ai confondu avec funky, je me disait aussi que le gris graphite viré vachement au bleu
Faut se méfier des vieilles caisses qui paraissent trop belles: ca cache souvent des trucs. La mise en pièces de celle là était logique
Aujourd'hui changement du cardan gauche, et donc vidange de la boite aussi avec une sale couleur d'huile :q
Désolé pas de photos, j'ai mis un cardan de XU52C on verra bien à l'usage mais normalement y a pas de problème
comme quoi,l'huile de bv a vie .....ca me fait sourireSRDTURBO a écrit : une sale couleur d'huile :q
tu trouves le passage des vitesses comment maintenant? perso je trouve plus précis et ferme pendant 1500/2000 km
Pas fait trop gaffe, j'ai presque pas roulé et j'étais concentré sur les bruits éventuels
Bon le cardan vu le bruit faudra penser à en mettre un neuf (enfin en échange standard quoi) sinon j'ai changé la biellette de boite super longue entre le levier et le berceau... attention la galère pour emboiter la nouvelle (occase bon état) ça s'est fini au serre joint
