Re: Resto 309 SX : demarre plus,help!!!!
Pas de soucis pr les tests.deja arrivee essnce ok,bougies et allmage vait le faire la
a toute
a toute
Test en premier le delco; Si c'est pas ça, teste la bobine
Pas detincelle aux allumeurs.jai dirige vers metal, foutu un tournevis, rien.
Essence arrive bien au carbu en pompant pedale.je pense ke je dois commencer par le tete de delco.cher pas cher??
démonte le et nettoie le, ça peut dépanner en général. ca tourne vers les 20/30€ en fonction des modèles
en sortie de bobine as tu une étincelle?
Non je me suis arrrte la.je vais choper bobine,tete de delco et module electronique.c t prevu mias la ca urge..jai la blanche pr depanner donc ca va.
Je reverifirai demain kan meme pour la bobine.merci funky, Moustik!!
En fouillan un peu,jai remarque tout le system dalarme qui existe!!ca ne coupe pas le jus dune maniere ou dune autre non??
ça dépends des alarmes, ça peut couper une circuit comme mettre l'allumage a la masse faut chercher quoi
Faut espérer que l'alarme est intégrée proprement sinon bonjour la galère
par contre j'ai oublié de préciser, c'est une alarme veglia !!! d'origine !!!
faut ke je fouille peut etre dans les schema electrique..je pense que c'est même du HF, j'ai trouvé le fil de l'antenne, le branchement direct a la batterie ! et tout !!
photo a l'appui
sinon ca m'embête qu'elle bouge pas la SX...
photo a l'appui
ouah puré ton compartiment moteur est 3 fois plus crade que le miens
T'as la chance toi Daemon d'avoir une auto marron, ça cache en partie la poussière sous le capot ^^
Ben vu le kilometrage de la voiture ca ne metonne pas moi!!! Et puis kan je le nettoierai,tu feras moins le malin
Bon ad nont pas le montage ducellier en allumage, ca sent la commande internet!!
je suis tenté d'acheter un allumage complet a la casse mais ca se trouve il n'est pas mieux ke le mien. et si je change une ou 2 pieces de l'ancien , je ne sais pas si c l'idéal.
l'allumage complet coute 225eur...la question qui se pose est si ca vaut le coup ou pas...
