[Daemon] Peugeot 309 GR "Chelsye" et ses copines...
Re: Daemon --> Samantha
tu veras surtout que si tu remplis ta boite avec de la 80w90,tu vas avoir beaucoup de mal a passer les vitesses a froid...deja fait sur la mienne (un hiver en plus ) j'ai bien cru que je ne pourrai pas partir de devant la maison
vidange du moteur nickel
j'ai juste galéré tout laprem a cause d'un mécano qui a serré le filtre a huile comme un malade, j'ai explosé la clé pour desserrer le filtre >.<
je vire le bouchon de vidange une fois arrivé a la maison et je laisse couler et je vais manger, a 14h je vais donc démonter le filtre et je casse la clé, et je la répare en 5 minutes (vive la pince plate et la perceuse
je re tente de défaire le filtre et paf ça repète mais a un autre endroit >.<
impossible de réparer sans cette espèce de sangle métallique.
résultat j'attends que mon père rentre et je moccupe d'autres bricoles a l'intérieur de titine ^^
et mon père me sauve, il a une clef de plombier a sangle classique, en 2 2 je vire ce putain de filtre qui dois normalement être serré a bloc a la main plus 1/4 de tour avec la clé que j'ai explosé.
je monte le nouveau et je le serre avec la clé de plombier en fesant attention de pas le plier xD
je met 4,3litres d'huile et je fais tourner le moteur en fesent osciller le régime jusque 1500t/m et je met le reste.
17h, j'en ai marre, je ferais la boite et le circuit de refroidissement demain ^^
PS: mon père est rentré vers 16h30 et le temps de trouver la clé de plombier il c'est passé 10 minutes.
comme j'ai eu les boules de mettre 2H20 sur une vidange qui se fais en 25minutes
C'est pas méchant au moin ta GR aura eu le temps de bien vidanger
, sinon pour la clé à filtre si c'est le système clé à ruban, si elle à tendance à glisser sur la cartouche tu peux mettre un chiffon entre la clé et le filtre pour qu'elle s'agrippe mieux, moi aussi j'ai eu le même soucis en vidangeant la 106 y'a pas longtemps
ben c'est ce que j'ai fais car ça rippé tout le temps, mais résulta elle a pété 2 fois
mais bon c'est pas grave, l'importent c'est que j'ai de l'huile neuve de bonne qualité et un filtre neuf
Sinon petite astuce pour la vidange de ta boite :
1) Lève ta voiture au cric (à l'avant droit) afin qu'elle soit inclinée et que toute l'huile s'écoule
2) Au remplissage de ta boite redescend la voiture
3) En principe l'orifice de remplissage se trouve plus haut que celui de vidange, pour simplifier le remplissage utilise un tuyau souple (comme celui qui est à l'intérieur des flexible de douche) et adapte le à un entonoir
4) Avant de refermer le bouchon de remplissage, déssert puis ressert ton frein à main pour rétablir l'assiette de la voiture ( si tu as mis un peu trop d'huile cela permettera de faire écouler l'excédent)
5) Faire un essai sur route pour permettre à la nouvelle huile de bien se répartir dans les engrenages de la boite
6) Bonne route à toi
Daemon, tu connais mon côté bourrin et tu vas en avoir encore un exemple
Pour virer le filtre à huile, j'y vais à la masse de 1kg et au grand tourne vis. Tu plantes le tourne vis sur le côté du filtre et tu l'enfonces bien. Tu essaies de tourner pour déserrer. Si ça vient, c'est cool...sinon tu l'enfonces encore plus profond
Efficace, pas cher et rapide
ben euh j'ai eu presque la même idée du tournevis mais en pas bourrin ^^
c'était de filer un coup de perceuse dedans puis de mettre le tournevis mais j'ai pas fais de peur qu'il y ai de la limaille qui rentre dans le moteur ^^'
le coup du tournevis c'est connu, sinon il m'est déjà arrivé la même et après deux casses de clé à pas cher j'ai eu le filtre à la clé à griffe modèle géant. C'est dans ces moments-là qu'on est content de travailler sous un pont et pas dans une fosse ou couché sous la voiture
vidange de la boite nickel, passage de la première accroche parfois et marche AR aussi (comme avant)
mais passage 1-2-3 3-2 n'accroche plus dutout en revanche
vidange du liquide de refroidissement nickel aussi
je descend a la déchetterie balancer les fluides et un des gars (un pote) c'est ramené avec un scénic RXT 2L 7CV 115CH de 99 je crois
comme je suis arrivé 5 minutes avant la fermeture je lui dis "on sfais une bourre jusqu'au village? je te suis
ok
il passe devant et punaize ça marche ce tank a gasoil au bout de 2 km on arrive derriere une clio qui se traine a 40, il double et me creuse un bon trou le temps qu'il se rabatte et que j'ai de la visibilité pour que je double la clio
la je tombe un 3-2 et GAZ je pointe a 90 je passe la 3e (je devais froller la zone rouge, je sais plus exactement)
pour le rattraper j'etais pas loin de 120 je crois mais j'etais en zone rouge près de 6200t/m et bien je l'ai bien rattrapé cette chaudière de 2L 115CH
avec mon petit 1.6
arrivé au village on se calme et on se quitte car je descend faire qq courses en ville ^^
alors la j'ai bien vu que même un diesel de 115CH ne fais pas long feu face a une 309 1.6 de 92CH
une remarque pour se scénic, j'ai pas vu un pète de fumée ni d'odeur
j'ai vraiment halluciné sur ce point malgré l'age de cette caisse et du kilométrage ^^
et dans les virages moi je glissé (kléber inside
mais lui ne bougé pas d'un poil ^^
PS: je ne suis pas un exemple sur ce point là, j'ai vraiment fais le con (mon pote aussi)
mais c'était bien sympa cette bourre
ok
avec mon petit 1.6
Re: [Daemon] Peugeot 309 GR "Chelsye" Page 3
bon sayé c'est officiel, j'ai un nom pour la GR ^^
Chelsye et ça se prononce Chelsi
je ne veux pas de déformations a la française!
bon sinon bah même si la GR ma fais une belle démonstration de ce qu'elle a dans le ventre hier (j'en suis encore sur le Q lol)
ben euh Samantha me manqueeeeeeuh
Dis toi que Samantha repose au paradis des 309 et qu'elle garde un oeil (ou un phare
) bienveillant sur toi et Chelsye
Daemon dis toi que si tu n'avais pas dû te séparer de ta chorus, tu n'aurais surement jamais eu cette GR.
Vois de l'avant l'ami
oué merci ^^
mais c'est que défois aussi je me sent con de m'attacher a un tel point a une voiture lol
ça fais mal de l'avoir laché (pas autan qu'une copine hein j'fais la différence qd même ^^)
je re pense a Samantha car il y a quelques jours j'ai vu une Chorus comme Sam' a coté d'un garage a st Laurent du Var elle avais un Choc AVD assé amoché la pauvre...
le lendemain je repasse par là et je la voi complètement dépouillée
enfin voila quoi
enfin voila quoi
Oui je vois le genre, je suis comme ça moi aussi. En fait, on s'attache à l'idée qu'il y a autour d'un objet mais pas à l'objet lui même.
Sur ce, je vais grailler
STUNTMAN
Deamon le ricain
( Samantha, Chelsye )
Moi je vais faire comme Xzibit, je vais l'appeler "mabite" sauf que c'est une 309 et pas une Bentley Continental GT
jojo31 a écrit :
thoub309 a écrit :
