[Kiff] 309 Turbo .... Essence
Re: 309 Turbo .... Essence
Vire tes AB et fabrique toi des écopes d'air. Ca ne te sert à rien des AB sur une turbocup
je suis bien d'accord avec toi
Il faudrait peut-être surélever l'arrière du capot pour que l'air chaud produit par l'échappement s'échappe plus facilement, à voir si l'air circule assez dans le coin ou s'il reste.
La prise d'air capot, ca serait peut etre le mieux
bon, la voiture part demain soir au garage,
pour démontage du cardan et de la durite d'essence.
je suis toujours à la recherche de gaine thermique, les entreprises que j'ai contacté ne vendent qu'aux pros...
Dommage, ca a l'air d etre du super matos
et je vais monter un coupe batterie dans l'habitacle, pour éviter de débrancher la batterie
http://www.gt2i-tuning.com/Isolant_echa ... 94_25.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aluformproducts.com/coolit/presen_coolit.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gbsalpine.com/fr/collection_ ... _wrap.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en espérant que c'est ce que tu cherches
oui, faudrait ca je pense de ton deuxième lien :
http://www.aluformproducts.com/coolit/i ... t/tube.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
merci
et je vais demander combien on me prend pour démonter le collecteur d'admission pour mettre la bande thermique
merci
La bande va diminuer les pertes thermiques avant le turbo: c'est bien pour le rendement de l'escargot mais ça va encore augmenter sa température donc faudra (très) bien le refroidir
Point positif ça améliorera la T° dans le reste du compartiment moteur
je pensais mettre une deuxieme arrivée d'air du parechoc vers le turbo, faudrait que je regarde d'autres montages ...
au pire en mettant un dispositif anti percolation de super 5 ( par exemple ) mais monté avec intérrupteur pour souffler de l'air a ta convenance
( chez les renaults a la casse,on trouve ce système sur : super 5 gt turbo,1.7,r 11 idem ,r21 1.7......etc etc )
L'espèce de pompe qui plante souvent sur R19 16S?
nan ca c'est la pompe a liquide de ref,le système anti perco souffle de l'air
Ah ok! autant pour moi
Sinon pour souffler prend un ventilo de chauffage de CX, il est assez puissant car utilisé sur les BX 4TC (
GrB
) pour contrer le lag du turbo (je sais pas si c'était vraiment si efficace
Pouah j ai appelé pour un cardan de 309 gti compétition renforcé, 319E
les salauds !
les salauds !
