[minipouce87] Mes 309
Re: minipouce87 / mes 309 encore vivantes
Tout dépend le temps que tu la gardes ^^
si en trouves une vraiment naze, au pire tu ne récupères que le pavillon et tu t'en débarrasses.
en même temps, la caisse qui est dans l'annonce elle pourrait servir à n'importes quelles 309 vu que tout ses attributs de GTI ont disparut !!! elle à même pas un hayon de GTI !!!
minipouce87
quelques nouvelles au passage des travaux effectuées sur la bleu ses derniers temps.
remplacement des pneus arrieres, michelin pe2 c'est de la balle
remplacement du triangle avant droit provisoirement (direction hasardeuse au dessus de 130) en attendant la revison complete de l'avant prevu pour mes vacances gersoises au 15 aout.
par contre les mauvaises nouvelles, silencieux arriere a re ressouder, amortisseurs avant droit qui fuis, l horloge qui ne tiens plus.
sinon 7000 bornes depuis debut avril, que du bohneur
la nouvelle roue de secours, fini la galette
ça sent la commande peugeot sport...
vu de l'ancien triangle
tu refais les silent blocs ou tu changes tout le triangle ?
minipouce87
je refais les silentblocs, depose les soufflets pour remplacer la graisse a l'interieur.
si quelqu'un sait ou l'on peu se procurer juste les soufflets en neuf je suis preneur
sinonje remettrai les anciens.
C'est les mêmes que ceux des rotules de direction, il existe une réf. chez MOOG normalement: MOOG LV-BK-2220 mais à vérifier car je n'ai plus de visuel.
minipouce87
ok merci pour la ref baptiste je vais regarder ca
aujourd'hui j'ai ressoudé mon silencieu d'echappement, demonté ma facade de compteur pour la recoller mais je pense la remplacer a l'occasion
vous avez dit que MOOG c'était bof bof niveau rotule/triangles ?
Je pense qu'il vaut mieux prendre du TRW, les exigences sont meilleures
minipouce87
c 'est juste le soufflet que je recherche, je ne monterais jamais de qh/moog sur mes autos.
je ne monte que les biellettes trw sur mes 309, le reste c'est peugeot origine ou peugeot sport
j'ai du TRW comme biellettes de direction et les rotules et pas de soucis pour le moment + de 8000km
minipouce87
petite question technique
j' ai dans l'idée de me faire une paire de roues cloutées pour cette hiver?
j 'ai trouver des pneus en 165 65 14, ma question est :
est ce que des jantes toles genre bx ou 405 passe avec mon freinage gti d'origine?????
merci
merci
déjà que baptiste a du meuler les etriers de 1.9 avec les jantes en 14...en 13, faut voir comment est foutue la jante tole..mais je dirais que non
Si ça touche un peu sur la mienne c'est parce que ce sont des jantes alu, prévues qui plus est pour des étriers plus compacts.
Une auto comme la 405 doit avoir des étriers plus gros même sur les modèles avec des jantes tôle.
minipouce87
faut que je fasse un essais, j' ai deja un jeu de clou mais en 13, monté sur des jantes toles de 205
