[alargeau] Peugeot 309 GTI
Re: [alargeau] Peugeot 309 GTI
J'ai passé toute la matinée à regarder quel démarreur correspond à ma voiture, et apparemment c'est bien le 0,84 kW. Étrange tout de même, c'est le moins puissant parmi toutes les références...
Sinon, je pense aussi changer ma platine à fusibles pour voir si mes problèmes électriques ne viendraient pas de là. Et pour le condenseur, il existe deux modèles, et le mien c'est le plus cher. Comme par hasard.
alargeau a écrit : le mien c'est le plus cher. Comme par hasard.
c'est souvent comme ça
Il te faut une platine de 309 avec pompe à essence électrique, toutes celles de rechange le sont mais pour celles d'occasion il faut vérifier.
Comment tu les différencies les deux ? Y'en a pas une qui a un cache en plastique à la place d'un relai ? Et sinon pour le démarreur, vous savez quel est l'angle (45 ou 55°) ?
Tu vois la prise en haut à droite et l'emplacement fusible en bas à droite? Sur cette photo il manque les broches car cette platine n'est pas prévue pour la pompe à essence électrique.
Avec une platine neuve pas de soucis il n'y a qu'une seule référence.
Ah ok, donc les broches en haut ne sont pas présentes et dans l'emplacement fusible non plus ? Ah ok...
Donc ça c'est bon :
Donc ça c'est bon :
Visiblement oui, et si le dégivrage/allume cigares/klaxon déconne suffit de passer un coup de fer à souder.
Ok, merci Baptiste, j'ai bien compris là. Plus qu'à trouver le bon modèle identique à la photo alors.
Et pour le démarreur je prends quoi alors ? 45 ou 55°, 0,84 ou 0,95 kW ou plus ?
c'est normal que chez moi la photo de Baptiste ne s'affiche pas? ou c'est chez tout le monde?
question concernant cette platine : est-ce la même que sur renault espace essence +injection ( elle ressemble fortement et est badgée PSA )? car je dois en avoir une quelque part au boulot
Moi je vois la photo sans soucis.
Pour la platine de Renault Espace, les fusibles et les relais ne sont pas inversés ?
de mémoire c'est pas rangé dans le même sens c'est vrai...mais c'est peu être juste l'intérieur de la boite qui est placé différemment ... je vais aller faire un tour dans mes archives au boulot
Je vois bien les photos.
Pour ton démarreur, ce qui est bizarre, c'est que pour la référence en neuf, tu en as une seule, alors qu'en échange standard tu en as 2 (une pour 45* et une pour 55°). La référence en neuf correspond aux 2 références en E/S.
Tu peut aussi démonter ton démarreur et mesurer.
L'accès au démarreur c'est trop la merde, y'a des durites de clim etc. C'est pas moi qui vais le changer.
C'est pour ça que je vais en profiter lorsque le radiateur sera tombé pour ma part :p
J'ai rdv mercredi pour amener la voiture. Donc il faut que j'achète le démarreur... et je sais pas quoi prendre.
Pour la platine, je vais en prendre une neuve au cas où. Je sais pas si ça va résoudre mes problèmes mais on sait jamais (j'ai retrouvé un papier d'un garage Citroën qui m'avait indiqué que ma platine était à changer).
