Je pense que l'auto a fait bcp de ville, le moteur n'a jamais été trop poussé. JE vais voir, sinon la boite de 1,6 c'est mort car pas les mêmes canelures au niveau des cardans
Tu peut pas garder le différentiel de gazout si c'est les synchros?
En remontant la couronne de la nouvelle boite ça devrait le faire non?
La question est de savoir ce qui peut bien merder... that's the question !
jette un œil au niveau d'huile de boite on sait jamais
Je vais carrément vidanger la boite... mais je n'ai encore jamais fait donc si vous avez des astuces ^^
tu braque les roues a droite et tu relève un peut la voiture du coté droit avec un cric et tu vidange la boite
après la vidange pour mettre l'huile tu remet la voiture a plat et soit tu fais a la seringue (chiant)
ou avec un entonnoir avec une durite et tu le fixe au capot et tu remplis tranquilou ^^
Je dirai pareil que Deamon sauf que moi j'incline bcp plus la voiture sur la gauche afin de vidanger un maximum d'huile, au moment du remplissage j'utilise un tuyau souple+ entonnoire, le tout est de redescendre la voiture du cric pendant le remplissage, de veiller à ce qu'elle soit bien à plat, desserrer puis resserrer le frein à main pour avoir une assiette adéquate avant d'entamer le remplissage
Oki, je verrais.
Mais bon d'après des potes, pas de miracles: ca serait un roulement d'arbre, fort probablement le primaire qui serait en train de lâcher...
Je pense pas que je vais rentrer avec sur Bordeaux, j'ai peur d'achever la boite mais pour ça faut que je retape la Ming et que je change en express 2 pneus
J'ai changé amortisseurs et silencieux arrière sur la mazoute!
y'a pas à dire, ça change!
Les amortos sont des Monroe Sensatrac, c'est pas mal et je les avais en rab au fond du garage ^^
Le pote, je me suis apercu d'une fissure en démontant: une méchante fissure sur l'arrière, impossible de le remonter. Pas grave, j'ai monté un de GTi
Par ailleurs, l'ancien pot pesait une tonne, je n'imagine même pas la quantité de suie qu'il doit contenir...
Je continue mon piti monologue ^^
Ma voiture sent le kérozen au cul lol Doit rester pas mal de particules imbrulées dans le pot de GTi que je lui ai mis
(la gti qui avait ce pot tournait riche, à 5% de Co
le kéro mdr
un avion ton mazout =)
Un vrai truc à savoir pour les vieux mazout sans turbo: la santé du silencieux arrière est pirmordial!
Le mien était pourri, je l'ai changé et j'ai halluciné! 5,5L/100km pour faire Paris Bordeaux avec ma conduite sportive
Avant, je faisais entre 6 et 6,5L voiture autant chargée
309 gl profil 1988
- Membre GLX
Ma ming bis va être normalement empruntée par ma copine cet été
Elle va en Allemagne pour faire son stage, elle a besoin d'une caisse à la hauteur
c sur que sur les autobahn il vaut mieux une voiture qui passe les 150 sens forcer ^^
