[Kiff] 309 Turbo .... Essence
C'est une 309 qui pris trop de cortisone
alors elle est pas loin du stade finale avec ces cortisone
En tout cas avec 565 chevaux ça doit provoqué un sacré relachement des sphyncters
Photos du bestio :KIFF a écrit :Hello,
question aux connaisseurs (SRDturbo...)
vous savez où il était mis dans les cup le boitier d'allumage ?
le mien chauffe trop, je me demande si je dois pas le remettre sous le capot![]()
merci a++
Kiff
Je n'ai hélas aucune idée de son emplacement, et j'ai déjà posté la seule photo du compartiment moteur d'une CUP dont je dispose
Même si tu arrive à voir le boitier rien ne prouve que son emplacement n'a pas évolué au fil des saisons.
yes, on m'a répondu par mail :
Voila une bonne nouvelle !
Mardi, j'espère récupérer ma plaque alu !
et samedi après midi, j'espère pouvoir re-tester la voiture
le boitier des cup est sur le tableau de bord coté conducteur et fixé sur une plaque alu thermique pour disperser la chaleur
Met bien de la graisse thermique entre les deux
j'ai acheté de la patte thermique de processeur PC
quelques infos que j'ai sorti de la documentation, ca donne des idées !!!
la pression d'essence est marqué à 4.8 bar :saint: (ils disent attention ne pas y toucher)
les injecteurs restent de série
bougies à utiliser : BN2 Champion (ca se trouve où ca ?)
le boitier d'allumage doit être fixé dans l'habitacle sur le coté gauche sous le vide poche contre la tôle qui fait office de radiateur
j'ai une doc sur la vérification de l'avance de l'allumage ... (ouah lol)
j'ai vu le schéma électrique du boitier d'allumage :
- batterie
- bobine 1
- bobine 2
- capteur couronne (sans doute la couronne avec le capteur PMH)
- capteur de pression
===> déjà, ca peut donner une indication sur les coupures je pense (vérifier ces 4 derniers points)
est ce que SRDturbo tu sais s'il y a d'autres gestions électroniques, en plus du module d'allumage ??
- batterie
- bobine 1
- bobine 2
a 4,8 bar si une durite est poreuse tu le sauras ^^
demande à Charger si on le saitDaemon a écrit :a 4,8 bar si une durite est poreuse tu le sauras ^^
on a pété une durite en rentrant de Clermont Ferrand l'an dernier et effectivement ca pisse partout
L'injection aussi est électronique, sinon je vois pas.KIFF a écrit :est ce que SRDturbo tu sais s'il y a d'autres gestions électroniques, en plus du module d'allumage ??
mais y a un boitier qui gère ça quelque part ?
genre dans la boite à gant ... comme dans la GTI16 ... ?
