Message par SRDTURBO » 01 sept. 2010, 23:24
La traverse entière risque de pas passer, et à la presse non plus :sad:
Message par jojoe31 » 01 sept. 2010, 23:38
pas passer pour son état ou pour la taille ?
Message par SRDTURBO » 02 sept. 2010, 00:12
C'est long et pas équilibré pour passer au tour.
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Message par beni » 02 sept. 2010, 07:50
c'est plus le déséquilibre que la longueur qui peut poser problème.... (encore que ça puisse se régler) il existe des tours pour tourner des pièces de plusieurs mètres de long ;)
Mon contrôleur technique le disait qu'il existait des boites qui refaisait les traverses, mais il n'a pas pu me dire lesquelles... :(
SRDTURBO a écrit :Ce qui me fait peur c'est les barres, pour les bras tout baigne dans l'huile (de boite usagée :mdr: )
J'en ai des barres si tu veut ;) Mais les bras ne te fait pas d'illusion, si le train arrière est grippé, même avec l'huile (de boite usagée); ils sont mort.... (ou au moins celui de droite)
Message par SRDTURBO » 02 sept. 2010, 22:02
Je m'inquiète pour le démontage, les pièces mortes on les connait: traverse + axes de bras + roulements si tant est qu'il en reste autre chose que de la limaille.
Le train a grippé quand la voiture a été levée au garage, un coté c'est dégrippé (probablement durant un travers de porc ) et l'autre a eu besoin de plus de temps et d'huile.
Message par jojoe31 » 02 sept. 2010, 22:55
t'as quoi comme pièce d'avance ??? tu comptes sur les bras de la SX ???
Je t'aurais conseillé de tester le kit de SRP32..mais pour gagner du temps, faut aller directement le voir..
Message par SRDTURBO » 02 sept. 2010, 23:24
Je dois démonter la barre anti roulis pour vérifier que le diamètre est bien le même et si ce n'est pas le cas réemployer l'ancienne.
Pour le reste c'est avant tout pour le fun, à part les bras sans leurs axes et les barres je ne crois pas que j'aurais beaucoup de pièces d'avance.
beni
Message par beni » 03 sept. 2010, 14:24
faut que je regarde, si ça te dit je doit avoir 1 peut être 2 axes de bras pas trop usagé si ça te dit.... sinon j'ai vu un bon plan ici: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0554230871" onclick="window.open(this.href);return false; sur la bay... le même vendeur vend aussi des kit roulement/joint...
Message par SRDTURBO » 03 sept. 2010, 22:05
Non mais c'est bon j'en ai un de train refait, je vais juste garder ce qui est encore bon sur mon ancien train ar.
Message par jojoe31 » 03 sept. 2010, 22:15
ca prend combien de temps pour refaire un train ? démonter et remonter les bonnes pièces ?
Message par SRDTURBO » 03 sept. 2010, 22:32
Un après-midi tranquille pour refaire le train, mais minipouce doit pouvoir t'en dire plus :wink:
minipouce87
Message par minipouce87 » 04 sept. 2010, 15:00
:baptiste: je crois que mon frere va pouvoir fabriquer sont support speciale train arriere dont il t' a parlé :lol:
le mieu est d'emmener le train arriere demonté de la voiture
croiser les doigts pour que la traverse soit ok
voir avec moi pour les pieces a commander (on a des exigences^^)
comptez minimum 50 euros de mains d'oeuvres (et petites fournitures) selon si mon frere se fait chier (barre de torsion grippées,rouilles ect..)
environ 4 ou 5 heures de boulot
secteur mirande (32)
je pense que tout est dit :biggrin:
Message par SRDTURBO » 15 sept. 2010, 22:53
Depuis mon changement de triangles et de ressorts/amortos je n'ai pas encore essayé à fond l'auto car la géométrie est à faire mais je crois que je vais avoir besoin d'une barre antiroulis ar diamètre 20 au lieu de ma 16mm, quelqu'un aurait ça qui traine?
Message par jojoe31 » 16 sept. 2010, 01:42
On trouve ça sur quels autos?
Message par thefunkyboy » 16 sept. 2010, 07:53
Ah mince, je pensais que tu parlais de la barre avant.
La barre antiroulis AR, je ne suis pas sûr d'en avoir en état
