Re: [AVIS] Remise en état 309 SX
Message par thefunkyboy » 04 juil. 2009, 20:54
attends mon retour du brésil et je te fais une liste si tu veux :)
Message par moustik76133 » 04 juil. 2009, 20:58
perso,pour partir sur de bonnes bases :
tous les fluides : liquide de ref,huile moteur/bv,liquide de freins,huile de DA
tous les filtres : huile,carburant,air
allumage : bougies,faisceau ht+tete
réglages pollution/ralenti
puis controle de tous les jeux/freins et amortos
il va sans dire que tout ceci coute assez cher X|
Message par jojoe31 » 04 juil. 2009, 21:18
disons que j'ai un budget qui est plutot pas mal....merci la green :)
Message par jojoe31 » 04 juil. 2009, 21:37
thefunkyboy a écrit :attends mon retour du brésil et je te fais une liste si tu veux :)
ces pieces la je les prendrais en neuf !
je dirais que je passerai aprés aux amortisseurs, cardans.. mais par contre je vais commencer par les pneus lundi !!
Message par jojoe31 » 04 juil. 2009, 21:40
j'ai le TO qui déconne. par ou il faut commencer a regarder ? il n'y a pas assez de pression des fois, parfois rien !
a la limite je ferai un swap avec la green,mais a la limite je pourrais regarder.
Message par SRDTURBO » 04 juil. 2009, 21:46
Regarde la durite, si t'avais pas de dépression ça freinerait que dalle ;)
Et les panneaux de porte à quand les photos? ::d
Message par jojoe31 » 04 juil. 2009, 21:48
disons que j'ai fait un peu la fete hier, reveil tardif auj, la tete dans les fesses...en plus il a un peu plus auj, trop la flemme! :hehe:
hier je m'amusais avec un pote avec sa toyota celica 2000....143ch..bon j'étais derriere, mais je le suivais :mdr1:
Message par jojoe31 » 04 juil. 2009, 21:56
je pourrais monter des bougies a 4 poles ou non?
Message par SRDTURBO » 04 juil. 2009, 22:01
Faut essayer, l'adaptable parfois ça va très bien mais des fois même avec du valeo soit-disant identique ça tourne comme une patate (vécu avec l'Alfa 145 à moteur boxer: rien à faire elle ne veux que les bougies des chez Alfa :hehe: )
Message par Daemon » 04 juil. 2009, 22:45
sur ma GR j'ai des bosch a electrode unique...
bosch super
N01
FR7DC
0,9 mm (j'éssaie de retrouver l'écartement conseillé que j'ai mis sur ma GR il me semble que c'est 0,7 ou 0,8)
je les avais monté sur ma Chorus a la base et réglé a 0,7mm et c'était le jour et la nuit a coté des norauto a 4 electrodes qui ataient récentes...
montées en régime totalement allucinante et pas de cliqueti (j'avais jamais touché l'allumage)
puis quand j'ai eu ma GR j'ai fais l'échange sans toucher le réglage et ça marché mieux que les bougies présente qui semblé pas tres vieilles non plus mais aussi du norauto mais a une électrode cette fois puis apres avoir réglé j'ai gagné un peut de couple et les montées en régime un peut plus franches...
ces bosch on les trouve un peut partout entre 12 et 15e les 4
maintenant apres plus de 23000km de service titine tourne un peut moins bien qu'avent mais je sais pas si c'est le carbu ou les bougies mais ça commence a faire des bornes pour ces dernieres
je verrais quand je monte les neuves que j'ai en stock depuis le début de l'été dernier pour au cas ou
ptetre que je saurais si c'est le carbu qui commence a merder de plus en plus ou si les bougies commencent a rendre l'ame
Re: [jojoe31] 309 SX 1990 !
Message par vital76 » 05 juil. 2009, 03:32
Sur les ph2 il est possible de déposer la porte de boite à gant sans défaire le TBD, c'était prévu, quand tu ouvres la porte à proximité des 2 bras charnières tu trouveras 2 petits butoirs en caoutchouc, avec l'aide d'un petit tournevis (tounevis de précision/électricien) tu appui dessus afin de les défaire (en principe ils tomberont sur le sol), une fois les 2 trous libèrés tu insères un petit tournevis de précision dans chaque trou et tu appuis doucement pour faire ressortir les 2 charnières, lorsqu'elles sont suffisament ressortis, tu dois lever la porte de boite à gant pour dégager les têtons inférieurs qui maintiennent la porte emboitée sur le TBD, le seul truc embêtant c'est à la repose pour remettre les petits caches en caoutchouc où éffectivement il vaut mieux avoir de petites mains
Message par thefunkyboy » 05 juil. 2009, 08:47
Ah oui en effet, j'avais oublié ces deux trous!
Message par jojoe31 » 05 juil. 2009, 10:29
je pense que je ne vais pas me faire chier, je monterai les bougies a une seule electrode.je regarderai la RTA et pui on verra.
oscaro va bientot etre content, commande gonflée ! :hehe:
Message par thefunkyboy » 05 juil. 2009, 10:41
J'en mets des 4 électrodes, ça marche bien :) et pas spécialement plus cher
Message par moustik76133 » 05 juil. 2009, 12:21
perso j'ai deja vu une 206 s16 avec une tete de piston fondue a cause de bougies 4 électrodes .....donc je n'en mettrai pas ;)
