Message par Attila97 » 13 oct. 2012, 10:11
Le problème est pas encore réglé. Je doit vérifier quelle pièce déconne avec l'humidité.
Milka
Modèle(s) 309 : GL Profil
Message par Milka » 13 oct. 2012, 10:14
Ah ok d'accord, concept mains pleines de gras :malin1:
Message par jojoe31 » 13 oct. 2012, 10:20
cest genant l'huile?! je suis etonné que ca soit ca qui humidifie le module d'allumage ..
il n'est pas deporté sur les TU? il me semblait quil etait sous la bobine et non fixé sur l'allumeur..je me trompe?
Apres,je ne lui ferai pas confiance à 100% a ton module..
Message par Attila97 » 13 oct. 2012, 10:28
Le module n'est pas déporté sur TU. Il est fixé sur l'allumeur (il me semble), en dessous de la bobine.
Une fois tout nettoyer, je verrai si ça remerde ou pas.
Est ce que l'un d'entre vous à une lampe stroboscopique pour régler l'avance initiale et l'a déjà fait?
Message par Attila97 » 13 oct. 2012, 18:21
Bon, comme la Chorus va servir de daily pendant encore quelques temps, je pense investir un peu dedans pour la rendre plus fiable et que je n'ai pas d'emmerde avec.
Je pensais changer bobine + module d'allumage pour être sur de l'allumage. La tête de delco, le faisceau de bougie et les bougies ont été change en juillet 2010 et ont 25mkm, je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout rechanger.
Comme marque de bobine, j'ai le choix entre Valéo, Bosch et Bougicord. Que me conseillez vous?
Les faisceaux de bougie que j'ai mis sur les 2 309 et la Super 5 sont du Bougicord. La bobine de la GT est du Valéo (pas dispo en Bougicord).
Comme je vais changer les cardans, je pensais faire l'embrayage en même temps. Est ce judicieux d'après vous?
Milka
Message par Milka » 13 oct. 2012, 19:40
Bougicord semble une bonne marque, j'avais ça aussi sur la TL pour les fils de bougies, au pire ben Valeo ;)
Pour l'embrayage, il patine? Il a quel age? perso j'ai pas fais le mien en changeant les cardans, mais si tu as un doute dessus, fais le tant que tout est dehors, ça t'evitera d'y revenir ;)
Message par Attila97 » 13 oct. 2012, 19:44
Il a 20 ans, il ne patine pas, mais j'ai des accoues des fois à froid lors du passage de la seconde.
Milka
Message par Milka » 14 oct. 2012, 13:35
Si c'est qu'a froid, c'est pas bien genant, apres c'est a toi de voir si tu veux tout faire en meme temps, perso l'embrayage de la Profil a une 10aines d'années et je l'ai pas fais en changeant les cardans, il va tres bien ;)
Message par jojoe31 » 14 oct. 2012, 14:46
Coté pratique, tu gagneras certainement en confort . Un embrayage qui a 101000...ca veut rien dire! il peut être nickel ou attaqué.
2eme question : financière!
Si tu le fais toi même, tu peux te permettre de rajouter 100-130€ de plus (prix du kit d'embrayage) en même temps. Tu ne reconnaitras plus l'auto c'est sur!
Si tu le fais faire, ca va te couter bonbon!! c'est du boulot l'embrayage malgré tout...et non seulement "sortir la boite" et refoutre un nouvel embrayage.
Ce qui est bien, c'est que tu n'y toucheras plus !! :)
Message par Attila97 » 14 oct. 2012, 15:24
Le kit embrayage est à 87€ sur Oscao en Valeo
Faut que je réfléchisse à la possibilité de le faire avant l'arrivé des mauvais jours.
Message par moustik76133 » 14 oct. 2012, 18:06
jojoe31 a écrit : Si tu le fais faire, ca va te couter bonbon!!
pas forcément "si cher" que cela,je crois que c'est baremé 4heures ,a 60€ cela nous donne du 240€ttc de main d 'oeuvre,en général sur ce type d'auto c'est sur les pièces que les garages font leur marge ;)
a voir si tu peux apporter tes pièces
Message par Attila97 » 14 oct. 2012, 18:36
Je vais laisser tomber l'embrayage pour l'instant vu qu'il ne me cause pas de soucis.
Je vais commander le module et la bobine ce soir.
La durée de vie moyenne des bougies, c'est combien de temps?
Milka
Message par Milka » 14 oct. 2012, 19:31
Techniquement 20 000 km les bougies, sur la Gtx elles en avait 2x plus, sur la Profil j'dirais pareil une bonne 50 de milliers de bornes ;)
Message par jojoe31 » 14 oct. 2012, 22:34
C'est dommage..tu vas faire du daily et facilement arriver aux 120 000km...autant tout torcher maintenant et ne plus y toucher!
@moustik : ca me paraît élevé de changer embrayage et cardans pour un billet >500 € sur une 309. Bon certes, tout le monde n'est mécano dans l'âme..mais c'est dommage!
Message par thefunkyboy » 14 oct. 2012, 23:08
Bein ça reste une opération que tu ferais aussi sur une autre auto, pour un tarif sensiblement identique. Si l'auto les vaut, faut pas se priver ;)
Ma copine est sortie avec une note de 230€ sur la 309, pour changer les deux roulements de roues AR. certains les auraient usés à la corde, ils commençaient juste à grogner légèrement.
