A priori ça à l'air simple, il faut enduire de graisse entre les lèvres je crois.
J'ai de la graisse au lithium (http://www.feuvert.fr/graissage/wd40-tu ... p1905.html" onclick="window.open(this.href);return false;) donc pas de soucis.
J'irai acheter les joints et écrous de moyeux chez Peugeot demain, les cardans je pense prendre du SKF sur Oscaro
Tu peux les monter à sec, c'est nickel aussi
D'après la RTA, il faut remplir de graisse l'espace entre les 2 lèvres des joints.
Quand tu les montes, tu fait comment?
Honnêtement, je ne l'ai jamais fait, j'ai mis de suite comme ça et je n'ai jamais eu de soucis. J'ai plus l'impression que c'est psychologique la graisse à ce niveau. (après, peut être que je me goure)
Je nettoie la zone où il doit être mis avec un chiffon propre non pelucheux, je prends le nouveau et je le place délicatement en gardant la partie plastique vers moi. Je le monte sans toucher à la zone plastique "fragile". Ensuite, j'enquille le cardan dedans
Ok. Il faut que les joints affleurent le logement ou ils vont ou ils doivent dépasser un peu?
tu les pousses au fond, normalement, ils buttent d'eux-même...
Pas au fond non sinon il y a un risque de fuite. Enfin ça dépend peut-être des années mais dans ma RTA il est bien spécifié qu'à partir de 88 les nouveaux joints avec protection de la lèvre intégrée doivent affleurer de 1.5mm à droite et 1mm à gauche, en les poussant à fond et dans les cas extrêmes il est possible que la lèvre ne soit pas en contact avec la portée de l'arbre. Ces joints se montent en lieu et place des anciens et c'est eux que l'on doit trouver chez Peugeot.
Je les mets de manière à ce que le cerclage extérieur (caoutchouc noir), soit dans le logement. Après quand tu enquilles le cardan, ça se met au poil si jamais ce n'était pas parfait.
Voila les joints que j'ai eu chez Peugeot ce matin
Cardans commandés, j'ai pris du SKF en marque.
Comme huile de boite, c'est marqué 10w40 sur la RTA. C'est ce que je met dans le moteur, en BP.
Est ce que vous avez une marque à recommander, étant donné qu'elle va rester plus longtemps dans la boite que celle pour le moteur?
L'huile de boite doit quand même être plus performante, la RTA disait que les deux n'étaient pas miscibles mais je crois que beaucoup ont fait vidange à l'huile transmission sans soucis.
C'est ce qui m'étonne. Sur les diverses RTA, pour les boites BE1 ils mettent de la 10w40, alors que pour la boite MA4 c'est de la 75w80
Mets de l'huile de boite standard, c'est le mieux. Quand j'ai eu ma GT, elle était à la 10w40... de la merde!
Enfin, mon opinion car les vitesses passaient hyper mal avant et après, on aurait dit que la boite avant 50mkm de moins
Donc tu me conseil de mettre de la 75w80 comme huile?
Si tu vidanges ta boîte, ne t'embêtes surtout pas, et mets de la 75W80... Seules les premières boîtes étaient en 15W40, et ils n'ont pas changé ça pour rien, c'est meilleur pour les boîtes... Par contre ne pas mélanger les deux... D'ailleurs, c'est bien pour la Chorus ? normalement, en 1991, elles devaient être passé à la 75W80, sauf erreur de ma part...
Non c'est pour la GT. La Chorus est d'origine en 75w80. Celle de la GT est en 10w40
Merci pour les conseils, je vais donc prendre de la 75w80. Une marque à préconisée?
