[Glikos] 309 GTi de 91 en cours de remise en forme
Re: [Glikos] 309 GTi de 91 en cours de remise en forme
Bon un cric sous la rotule et ça se visse tout seul ^^
Par contre, petit soucis apres avec testé mamie, en effet les roues sont plus parrallele pour 2 sous. J'ai roulé 2min, la direction est tres (trop) souple a faible allure, le volant plus tres droit, et a 50 si je fait un petit ecart ça fait un peu peur...
Est-ce que un para foireux peu causer ça? ou alors j'ai chié un truc?
Fait régler le parallélisme
Si il a été réglé avec des triangles pourrit, maintenant qu'ils sont neuf il y a de forte chance pour que le réglage soit plus bon
Tite photos des triangles :
Un peu flou dsl, mais main sale, telephone a pas salir et triangle a tenir... pas facil ^^
Pense à mettre des bons pneus aussi pour le para, si tes anciens sont déformés
Si j'ai 2 pneu different? ^^
Vu que tu te rappel que le gauche je l'ai fumé a cause du triangle, j'ai mis un vieux que j'avais a l'arriere... ^^
Mais je vais prendre les avants de la blanche, il sont quasi neuf.
Ouai ca sera nickel alors
- Modèle(s) 309 : gti gti16
ouaips!!!! +1beni a écrit :Fait régler le parallélisme
je viens de passer par là
2 paras en 1 semaine
Bon petit tour au garage ce matin.
Geometrie + CT au programme... Je prie qu'il n'y est pas de probleme...
Toiture recupéré, la direction et precision du train avant change tout.
Toujours un leger delire sur les appuis gauche, mais la a mon avis apres c'est le train arriere qui est en train de mourir...
Sinon pas de CT, c'est con on oublié... repoussé...
Patience pour le train arrière ^^
Déjà tu as l'avant nickel, l'arrière viendra après
Nouveau collecteur pour mamie recu aujourd'hui. Je langui de commander ma petite ligne...
quand j'y pense, obligé de modifier le filtre a air et tout avec ce collecteur ?? il n'y a plus les fixations sur le collecteur !
Mouhahahaha, c'est la ou est la feinte, sur ce collecteur les boulonts de fixation du filtre a air son presente...
tu l'as acheté où?cher?
Les deux premiers Y sont plus longs... enfin puisque en adaptable certains se permettent de supprimer la cloison dans la descente on va dire que ça change pas grand chose.
