[mickie] 309 automatique
mickie
Modèle(s) 309 : 309 automatique
Message par mickie » 16 juin 2011, 13:23
Carbu Weber double corps.
1ère mise en circulation 13 4 89.
Et voilà, j'ai un petit soucis qui en devient un très gros.
A savoir que le ressort de rappel qui actionne la pédale d'accélération au carbu, est cassé sur la gauche.
Impossible d'en trouver un autre pour réparer.
Alors je désespère :snif: d'autant que je viens de faire pas mal de frais sur cette voiture et pas les moyens d'en acheter une autre.
On m'a suggéré de mettre un gros élastique mais ce n'est pas une voiture de modélisme.
Si parmi vous quelqu'un peut m'apporter la solution, ce serait vraiment très sympa.
:hello:
Re: 309 automatique
Message par Attila97 » 16 juin 2011, 18:05
T'aurai pas une photo de la pièce qui a cassée et de sa situation pour y voir plus claire?
mickie
Re: 309 automatique
Message par mickie » 16 juin 2011, 19:35
Bonsoir,
Oui j'ai une photo et un schéma mais le hic c'est que je ne sais plus comment faire pour mettre sur un forum. :gene3:
Concernant la situation, c'est un ressort de rappel qui actionne le câble de la pédale d'accélérateur au niveau du carbu Weber double corps.
Le bas côté gauche (qui repart vers l'arrière) de ce petit ressort étant cassé, si j'appuie trop sur la pédale d'accélérateur, elle se retrouve dans le vide, c'est à dire tout en bas, toute molle et sans action.
Donc dangereux, par exemple si besoin urgent d'accélérer.
Tout près de ce ressort, à droite, il y en a un autre même genre qui lui actionne la boîte de vitesse. Là pas de pb.
Sans image en gros, ce ressort cassé, a 7 "ronds enroulés" d'environ 11 ou 12 mm de large en position "serrée (pour un ressort) sur à peu près pareil en diamètre.
Fil relativement fin de couleur alu.
La patte cassée à gauche est une sorte de petite boucle de 3 à 5 mm maxi par rapport au bas du diamètre du ressort principal, qui repart vers l'arrière pour s'accrocher (alors là je ne sais où car on voit très mal et pas voulu démonter) et à droite c'est une autre sorte de boucle (même taille) en forme de "n" minuscule qui remonte vers l'avant et s'accroche pour redescendre sur une petite patte alllant au carbu.
Suis-je assez claire ? Pas forcément, je l'admets.
Evident qu'avec photo ou schéma ce serait plus clair. Alors SVP comment les intégrer ?
Merci par avance. :amen: et bonne soirée
Re: 309 automatique
Message par Attila97 » 16 juin 2011, 21:40
Pour héberger les images, tu peut utiliser Imageshack, c'est gratuit.
Voici ce que j'ai trouvé comme ressort, à toi de me dire si c'est bon ou pas.
mickie
Re: 309 automatique
Message par mickie » 17 juin 2011, 08:44
:hello:
Ca ressemble un peu à celui du second schéma mais ce n'est pas cela.
Je vais me réinscrire à Imageschack.
Grand merci et très bonne journée.
mickie
Re: 309 automatique
Message par mickie » 17 juin 2011, 09:27
[imgImage
Uploaded with ImageShack.us][/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
J'ai comme un problème, l'impression que ça ne fonctionne pas... sans doute pas le bon lien :gene2: :cote:
Mais en cliquant sur le second lien "ressortcarbu" on voit le schéma.
