j'ai changer le calorstat
ça marche beaucoup mieux
Ouah il a pris chèr ton calorstat!!
La vache, il a fait son temps ... !
en effet , c'était pas pour rire !
- Milka
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Waouh, on peut dire qu'il fait la gueule le calorstat (toucher du bois pour les miens )
j'ai la patte de la bavette droite qui a cassée et elle frottait sur la route, donc je me suis arrêté pour l'enlever(toujours la caisse à outil dans le coffre).
et la de la graisse partout je suppose que le soufflet doit être fatigué.
Si graisse bien épaisse et noire, ouai c'est quasi certain
une petite question:
à froid(même à -6°,-7°comme les jours dernier) elle démarre nickel, mais une fois qu'elle est chaude,si je l'arrete un petit moment elle à du mal à redémarrer, il faut que j'insiste un peu
Ca doit etre le vapor lock qui te fait ca. Elle a du mal même avec pied quasi au plancher sur l'accélérateur? (À chaud bien entendu)
a chaud si j'arrête et redémarre tout de suite il y a pas de problème, c'est si elle reste arrêtée un petit moment qu'elle à du mal à repartir en accélérant à fond effectivement.
c'est quoi le vapor lock?
Ce sont des vapeurs d'essence qui restent dans la cuve et gêne à l'obtention d'un bon mélange air/essence.
et il y a quelque chose à faire
c'est ça quelle sent l'essence au démarrage.
A part ouvrir le cache carbu et refermer, pas grand chose. c'est le défaut des carburateurs ^^
je vais pas l'ouvrir à chaque fois que je l'arrête
Oui, je disais ça en déconnant ^^ C'est à ne faire que lorsque la voiture est noyée.
Le seul remède efficace, c'est d'avoir:
- de bonnes bougies
- allumage sain
- carbu réglé au poil
- avance à l'allumage bien
Après, il faut jouer à chaud avec le pied à fond sur l'accélérateur et une fois que l'auto prend, tu lèves le pied en conséquence de l'accélérateur.
- de bonnes bougies
- allumage sain
