Message par Attila97 » 02 nov. 2012, 00:46
De rien! ;)
Et pour la boite, tu as les MA4 (monté que sur les TU1), 4 vitesses et MA5, 5 vitesses. Le deuxième chiffre, je sais pas à quoi il correspond.
thoub309
Modèle(s) 309 : SR GTI
Message par thoub309 » 02 nov. 2012, 14:15
Aux différentes séries de boîtes : la BE, montée sur les XU, a par exemple existé en BE1-5 et BE3-5, la BE1-5 ayant la marche arrière à côté de la 1ère, alors que la BE3-5 l'a à "l'européenne" (pourquoi ça, excellente question...), donc en face de la 5.
Message par roche88 » 02 nov. 2012, 14:26
et les pieces d'allumage d'un TU3 injection et carbu ne sont pas compatible ?
Message par SRDTURBO » 02 nov. 2012, 16:46
Les bougies peut-être, et le faisceau s'il est assez long. En France les TU monopoint ont eu un allumage à bobine jumo mais les premiers modèles export avaient encore un distributeur comme les XU9J4 ou les XU9JAZ.
Message par roche88 » 20 nov. 2012, 19:25
:pleur4: :pleur4: :pleur4:
la 309 est en panne
elle a calée à un feu et n'a pas voulue démarrer :/
je l'ai poussée sur le bord et après elle a redémarrée 3-4 fois en accélérant
elle monte dans les tour puis cale aussi vite
j'ai changé la tête de delco, le doigt, et la platine et toujours rien
il y a du jus qui arrive a la tête de delco mais ça ne repart pas dans les bougies.
a votre avis ????
Message par thefunkyboy » 20 nov. 2012, 19:37
Ca sent la bobine faiblarde ou alors le soucis d'arrivée d'essence. Fond de réservoir?
Message par roche88 » 20 nov. 2012, 19:45
non, ça pue l'essence et il y a la moitié du plein.
la bobine c'est a coté du cache culbuteur en bout d'arbre ? (je suis pas un pro de l'électricité) :0
si elle merdait il y aurait quand même du courant à la tête ?
Message par thefunkyboy » 20 nov. 2012, 20:02
Elle peut merder et ne pas être assez énergique oui. Faudrait voir l'avis des autres. Elle est d'origine?
Message par SRDTURBO » 20 nov. 2012, 20:19
C'est quoi la platine? Tu veux dire le module d'allumage?
Message par roche88 » 20 nov. 2012, 20:38
-- Funky: je sait pas si elle est d'origine, j'ai la voiture depuis 2 ans
--Srd: c'est la petite pièce noir devant l'allumeur, fixée avec 2 petite vis torx.
Message par Attila97 » 20 nov. 2012, 23:41
La petite pièce noir devant l'allumeur fixée avec 2 petites vis torx, c'est le module d'allumage.
Ton problème vient de la bobine. J'ai eu le même soucis avec la GT. Elle démarrait, puis calait, et je mettais 2 minutes à la faire redémarrer, puis à nouveau calage etc, etc...
J'ai changé la bobine, et plus de soucis!!
Message par roche88 » 20 nov. 2012, 23:59
j'irai voir en casse demain, pour essayer.
Message par Attila97 » 21 nov. 2012, 00:14
Une bobine neuve coute environ 20-25€ sur Oscaro par exemple, et tu pars sur une base saine.
Message par roche88 » 21 nov. 2012, 05:31
je sais, c'est mieux en neuf, mais j'essaye avec de l'occaz pour voir d'ou ça viens.
à la casse, près de chez moi, il me file les pièces et je paye que ce qu'il me faut (et je ramène le reste, bien entendu)
Message par Attila97 » 21 nov. 2012, 07:32
Effectivement, si tu peut t'arranger comme ça, c'est bien.
