[thoub309] Back in 309 !!!
thoub309
Modèle(s) 309 : SR GTI
Re: [thoub309] Back in 309 !!!
Message par thoub309 » 19 juin 2013, 23:50
Bon resserré les 4 boulons du fond, un mieux à signaler, le temps de régler 2-3 autres rossignols demain, je saurai dire si ça suffit ;)
Merci pour les conseils.
thoub309
Message par thoub309 » 20 juin 2013, 10:45
Un peu de bricolage ce matin...
Est-ce que quelqu'un saurait me dire où va la durite entourée sur la photo ci-dessous, sachant qu'il s'agit d'un Solex 34/34 Z1 sur XU52C ?
Merci d'avance
Message par alargeau » 20 juin 2013, 12:19
Je ne suis pas sûr de moi, mais celle du haut doit aller au filtre à air vu que c'est une électrovanne, donc celle du bas doit prendre de l'air libre, non ? Sur certaines 405, je crois qu'elle n'est pas connectée, et sur certaines 205, je crois qu'il y a un boîtier additionnel, mais franchement pas sûr. Tu ne peux pas la suivre ?
Message par moustik76133 » 20 juin 2013, 12:41
je ne vois pas les photos ( au boulot avec IE)
n'oublie pas des essuies vitres et du lave vitres lors de ta mini révision !
Message par Attila97 » 20 juin 2013, 12:47
La durite pend, elle n'est pas connectée. Elle descend vers le bas du bloc moteur
thoub309
Message par thoub309 » 20 juin 2013, 13:51
Ok, j'avais un doute, donc tout est normal :P
@Mous : je la prépare pour la pluie... Elle a pas l'habitude, elle est bretonne :P
Message par moustik76133 » 20 juin 2013, 14:51
en parlant EG,qui a la bonne dimension en tête?
la on m'a livré du 450 pour devant et du 510 pour derrière
Message par Attila97 » 20 juin 2013, 15:06
Sur les phases 1 c'est du 450 devant et derrière .
Sur les phases 2 c'est du 450 devant et du 510 derrière .
Normalement c'est ça à moins que je me soit trompé
Message par SRDTURBO » 20 juin 2013, 20:59
De mémoire ça doit être ça.
Message par Attila97 » 20 juin 2013, 21:53
moustik76133 a écrit :n'oublie pas des essuies vitres et du lave vitres lors de ta mini révision !
Essuies glaces avant neuf, aucun problème à signaler pour la GT!! :hehe:
Message par Daemon » 20 juin 2013, 22:38
La durite qui pend dans le vide c'est la mise à l'air libre des cuves à l’arrêt c'est d’ailleurs pas là que sortent les fortes odeurs d'essence...
Message par Attila97 » 20 juin 2013, 22:40
Sur la GT, l'électrovanne est morte, donc pas de mise à l'air!! C'est pour ça qu'une fois chaude, quasiment impossible à redémarrer!!
Message par Daemon » 20 juin 2013, 23:04
Elle doit être bloqué en position marche alors, comme elle devrait l'être quand le moteur tourne.
J'avais d'ailleurs bouché la durite pour voir si ça santait toujours et voir le comportement général, ben en roulant rien à signaler et à l’arrêt plus d'odeur mais pour redémarrer 20 minutes plus tard à chaud bah j'avais l'impression de démarrer mon ancienne Chorus ph1 :hehe:
L'odeur est une vraie plaie autant que le vapor-lock :-/
Message par Attila97 » 20 juin 2013, 23:08
Tout à fait! Branché ou non, la voiture démarre nikel!
thoub309
Message par thoub309 » 09 juil. 2013, 23:43
Bon, j'ai fait sauter les agrafes de garnitures de frein arrière... Ben pas mieux, je viens de passer la journée à essayer différentes méthodes, du marteau-burin à la roue montée sur le tambour et coups de marteau... Ce fichu tambour ne veux rien savoir... :/
Demain je vais à Bourges récupérer la durite d'huile et essayer la 208 GTi, je passerai chez un quincailler voir si je ne peux pas trouver des vis de mêmes diamètre et filetage que les goujons de roues, essayer de sortir ça à coup de cliquet...
Sauf si quelqu'un passe dans le secteur avec une arrache suffisament large ::d
Du coup, la voiture est immobilisée, heureusement qu'il me reste la moto...
