[tazzz28] ma blanchette
Re: [tazzz28]ma blanchette
Message par SRDTURBO » 21 févr. 2013, 16:35
C'était encore disponible chez Peugeot en décembre 2012 à priori, et pour pas cher.
tazzz28
Modèle(s) 309 : gld/inconue
Message par tazzz28 » 21 févr. 2013, 16:50
c'est commander 2€15 chez peugeot mais par 5
j'aurais de l'avance.
Message par Attila97 » 21 févr. 2013, 18:28
C'est l’inconvénient chez Peugeot, c'est que tu es obligé de prendre les 5 ou 10 pièces (si ce n'est plus).
Mais estime toi chanceux qu'elle soit encore dispo!!
Tu utilises quoi comme produit pour nettoyer le compartiment moteur?
tazzz28
Message par tazzz28 » 21 févr. 2013, 22:23
c'est bien ce qui me fait peur avec peugeot c'est de devoir galerer pour trouver la piece mais je viens de trouver un site pas mal avec que de la vieille piece peugeot
pour le nettoyage j'avais plus de nettoyant frein donc nettoyant jante 15 minute de repos et karcher.
Message par Attila97 » 21 févr. 2013, 22:29
Ton site avec de la vieille pièce, ça ne serait pas Série04 par hasard? Si oui, faut se méfier, ce n'est pas toujours de la pièce d'origine, mais de l'adaptable de marque bidon (j'ai eu le cas pour la pompe à essence, c'était une marque espagnol qui n'inspirait pas confiance du tout, donc produit renvoyé, mais ils sont nul et chiant au niveau service client)
tazzz28
Message par tazzz28 » 21 févr. 2013, 22:31
ok c'est bon a savoir je me mefierais alors
mais les kits de reparation frein y a que eu qui le font donc ...
aller petite activité du soir :
Message par Attila97 » 21 févr. 2013, 22:42
Il faut que tu regarde la provenance sur la fiche des produits, si tu as un logo Peugeot ou un logo CE.
tazzz28
Message par tazzz28 » 03 mars 2013, 07:30
petite news de blanchette le travail de hier
après nettoyage décapage des traces de rouille et peinture du compartiment moteur
nettoyage du moteur boite
pause
ca démarre y a encore des soucis : électrique des causses à adapter pour l'alternateur de 405
et soit condamner la DA soit la démonter je pense y mettre un bout de durite plein d'huile hydro pour la faire tourner en boucle
l’intérieur est en cour de démontage un peux galère et le tableau de bord casse comme du verre : help!!
thoub309
Modèle(s) 309 : SR GTI
Message par thoub309 » 04 mars 2013, 11:00
Chauffe l'intérieur de ta voiture, le plastique sera moins cassant ;)
tazzz28
Re: [tazzz28] ma blanchette
Message par tazzz28 » 26 janv. 2014, 18:36
après des mois d'absence blanchette va enfin reprendre la route.
prés de 1 an d’arrêt. du vermoulu un peu partout une grosse prise d'aire sur le circuit de gasoil.
mais elle a démarré du premier pet.
les freins arrière sont refait donc demain ou après demain direction le CT.
309BestLine
Message par 309BestLine » 26 janv. 2014, 21:36
Les tracteurs c'est fait pour tourner ! :D
On attend l'avis du CT !!
tazzz28
Message par tazzz28 » 29 janv. 2014, 20:16
CT obtenu avec succès !!! :D
1.2.4.1.1 FLEXIBLE DE FREIN : Détérioration mineure ARD ARG
2.2.6.1.2 ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION Protection défectueuse G
3.3.2.1.1 LAVE-GLACE AV Non fonctionnement
4.1.1.1.1 FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas G
5.3.2.1.3 PNEUMATIQUE : Usure irrégulière, ARD,ARG
8.1.1.1.1 MOTEUR : Mauvaise fixation
En gros rien de bien méchant j'ai bien bosser y a un an lol
la boite est grippée donc très dure je vais la gaver de dégrippant et après des que c'est revenu de la graisse ca le fera je pense.
Je ne ferais pas grand chose comme gros travaux dessus car en ce moment niveau finance on est dans le tres rouge mais au moins je peu aller au taf :D :D :D :D :D :D
Message par moustik76133 » 29 janv. 2014, 20:32
une bonne nouvelle !
elle va reprendre des kms assez vite alors :)
tazzz28
Message par tazzz28 » 29 janv. 2014, 20:47
yes des demain elle prend la route ! les papiers sont fait dans la foulée demain.
les plaques des que j'ai la nouvelle carte grise...
