[GoRtExXx] Ma GTI16
GoRtExXx
[GoRtExXx] Ma GTI16
Message par GoRtExXx » 18 mai 2013, 19:35
voila la miss !
que dire?.... j'envoie les images et ont verra après :]
Tant qu'il y a du noir , il y a de l'espoir !!!
Re: Ma GTI16
Message par Attila97 » 18 mai 2013, 21:46
Très jolie mis à part le pot d'échappement, trop gros, la plaque en métal sur le pare choc arrière et le manque des sigles.
Et les AB et LP de couleurs différentes, ça fait pas beau! :nonon:
GoRtExXx
Re: Ma GTI16
Message par GoRtExXx » 19 mai 2013, 01:56
GoRtExXx
Re: Ma GTI16
Message par GoRtExXx » 19 mai 2013, 02:03
ya quand même du boulot pour quelle soit en bonne état... :gene:
entre l'échappement trop vilain, le par-choc AR à changer,le moteur à réviser complet, le cuir craquer, le tableau de bord fissurer à plusieurs endroits etc,etc ......
j'espère trouver des pièces, ont verra bien !
Re: Ma GTI16
Message par thefunkyboy » 19 mai 2013, 10:05
On dirait qu'elle vient d'Allemagne ta voiture ou alors, c'est une des toutes dernières GTI 16 non?
Tu es certains que la caisse est une GTI 16? Si oui, elle a subi un sacré mélange des genres ^^ (pièces de GTI, sr, etc...)
GoRtExXx
Re: Ma GTI16
Message par GoRtExXx » 19 mai 2013, 11:19
je serait pas te dire d'ou elle vient exactement mais elle est de 1993
j'ai ça, si ça peut t'avancer ?
Re: Ma GTI16
Message par Attila97 » 19 mai 2013, 11:30
Soit le tableau de bord a déjà été changé, soit la casquette, porte de boite à gant, caches sous volant ont été changés.
Les baguettes sur les portes ne sont pas de la bonne couleur: elles sont rouges comme sur les GTI alors qu'elles doivent être noires sur les GTI16.
Elle a du taper à l'avant, elle a une calandre de phase 1!
Re: Ma GTI16
Message par moustik76133 » 19 mai 2013, 11:40
Elle présente bien !
Sur il y a quelques travaux à faire , mais apparemment elle est roulante et complete ( mise à part le sigle gti 16s qui va être trers très très compliqué à trouver ) ,un petit mix de pièces gti , tableau de bord gris (?) ....rien d insurmontable !
Tu L as payé cher si ce n est pas indiscret ?
GoRtExXx
Re: Ma GTI16
Message par GoRtExXx » 19 mai 2013, 13:53
je vais devoir changer tout le tableau de bord car fissurer + bricoler + couper à des endroits comme derrière le volant... et pis noir-gris-noir gris... tien j'te met un peut de noir par là !
ça fait limite clown
si non le train AR est neuf avec facture , le train AV refait avec facture (environ 9000€ de factures)
le châssis est saint, et le moteur tourne rond.
j'ai aussi les sigles GTI16 PEUGEOT 309 en très bonne état, mais j'attend qu'elle soit fini pour les posés ce sera la cerise !!!
Elle était affichée à 5500€ sur l'annonce
quand je l'ai vue..... je lui est dit direct > (désolé je peut pas te la prendre à ce prix.... pour moi elle vaut 3000 à 3500€ max)
et le mec me dit :nonon: elle ne partira pas sous 5000€............
après un heure et demis de négociation , je l'ai prise à 4100€
GoRtExXx
Re: Ma GTI16
Message par GoRtExXx » 19 mai 2013, 14:04
pour le fun je vais coller un GRD derrière :langue2: :mdr3: , pour foutre les boules à ceux que je vais doublé dans le col de Morgins (travail oblige)
je rigole bien sur.
Re: Ma GTI16
Message par thefunkyboy » 19 mai 2013, 15:09
Faut mettre un logo XR :D
Re: Ma GTI16
Message par SRDTURBO » 19 mai 2013, 16:13
3cDFW2 export donc 148ch catalysé, tu peux démonter le bocal de lave glace pour voir si dessous il n'y a pas une petite plaque rivetée à la caisse avec la fin du n° de série ; et derrière le vase d'expansion si ça n'est pas une caisse de GTI16 il doit y avoir les pattes pour monter celui de GTI ou de diesel ou des traces de là ou elles étaient soudées.
Re: Ma GTI16
Message par vital76 » 22 mai 2013, 04:37
Je confirme sur la photo du compartiment moteur on voit le filtre a charbon actif spécifique aux versions catalysées par contre sur certains marchés comme l'Allemagne les 309 pouvaient être catalysées a partir de 1991.
Re: Ma GTI16
Message par vital76 » 22 mai 2013, 05:06
GoRtExXx a écrit :ya quand même du boulot pour quelle soit en bonne état... :gene:
J'en suis au même stade avec ma GTI . L'essentiel c'est qu'aujourd'hui ta GTI16 est entre de bonnes mains et sur le fond il n'y a rien d'insurmontable courage a toi :ange:
GoRtExXx
Re: Ma GTI16
Message par GoRtExXx » 24 mai 2013, 12:45
comme tu dit... sauf que j'aimerai "tout" faire en garage peugeot pour les factures, et ça va me couter un bras et peut être
un oeil...
j'aimerai la faire expertisée par la suite, donc je sait pas ce que vous en pensez mais c'est mieux avec les factures ?
en tout cas merci des encouragements :super:
