[Jeune309] Comme promis, ma SRD !
Jeune309
Modèle(s) 309 : SRD
Message par Jeune309 » 21 mars 2014, 21:20
Bonjour à tous !
Je reviens vous présenter ma 309 SRD '89 ! Pour mémoire c'est une 1.9D, avec actuellement plus ou moins 82.000 km, je dis plus ou moins car mon cable m'a laché donc plus de compteur kilométrique ! Un petit tour chez Pijot s'impose donc !
Bref, je vous présente quelques photos :
Voili voilou !!
309BestLine
Re: [Jeune309] Comme promis, ma SRD !
Message par 309BestLine » 21 mars 2014, 23:49
Niquel la titine :D le câble du compteur est pas compliqué à changer, do it your self, il y a plein d'explications à ce sujet sur le fofo :)
Jeune309
Modèle(s) 309 : SRD
Message par Jeune309 » 22 mars 2014, 02:45
Oui elle est plutot en forme :)
Pour le cable, mon père est bien callé niveau mécanique, il faut juste acheter le cable, et c'est plus plus embetant quand on est étudiant et qu'on a pas une thune :)
Mais merci de la réponse :))
Message par thefunkyboy » 22 mars 2014, 08:25
Elle présente bien! ça va, le volant ne te tombe pas trop en miette dans les mains? (maladie des volants de phase 1 avec l'usure et l'âge ^^)
Ouaip, étudiant je suis passé par là aussi je comprends: faut étaler les frais même les plus faibles d'entre eux ^^
Message par Attila97 » 22 mars 2014, 08:40
Très jolie voiture. Dommage pour le liseret manquant sur l'aile avant gauche.
Un conseil pour changer le câble de compteur: les plastiques du tableau de bord sont très fragile et casse comme du verre sur les phases 1.
Je pense que tu peut arriver à changer le câble sans démonter le compteur. En démontant le cache sous le volant et la "boite à gants" sous la colonne de direction, tu peut passer ta main et accéder au câble derrière le compteur.
Je serai toi, j'essayerai d'abord comme ça pour éviter de jouer avec les grilles de aérateurs (ce sont les plus fragile)
309BestLine
Message par 309BestLine » 22 mars 2014, 08:44
Attila quel sens de l'observation !!! Par contre la gauche et la droite tu gère pas encore ... c'est l'aile avant droite (côté passager) ou le liseret manque :cheer:
Message par Attila97 » 22 mars 2014, 08:49
Ah oui, c'est l'autre gauche!! ::d
C'est 8h50, j'ai pas encore bu mon café, je suis pas tout a fait réveillé!! :P
309BestLine
Message par 309BestLine » 22 mars 2014, 19:35
Bon d'accord pour cette fois-ci ça compte pas :P
Jeune309
Modèle(s) 309 : SRD
Message par Jeune309 » 22 mars 2014, 23:05
Salut ! Merci pour vos réactions ! Alors non le volant est comme neuf, j'ai acheté la voiture à mon oncle qui est en fauteuil roulant, donc il avait un volant adapté a son handicap !
Pour le liseret ca reste que du détail, d'ailleurs tu fais bien de le dire, je n'avais même pas remarqué, ca fait 6 mois que j'ai la voiture :D !
Pour le cable, on a deja regardé, c'est dans une gaine et c'est accessible sous le capot, donc pas trop de soucis a tout démonter, c'est la partie basse qui a céder :D
Message par Attila97 » 22 mars 2014, 23:45
Sauf que si tu doit changer tout le câble, il est en un seul morceau du compteur à la boite. Et faudra à ce moment là le déboiter de derrière le compteur.
Jeune309
Modèle(s) 309 : SRD
Message par Jeune309 » 24 mars 2014, 09:56
Merde, ben on verra sur le tas comment ca se passe. Moi qui suis pas mécano pour un sous, ca m'arrange pas des masses.
Ah, un autre dégât à déclarer, j'ai pris un caillou sur l'autoroute dans le pare-brise, j'ai une jolie fissure maintenant... C'est pas immense, mais ca fait bien 5 cm...
Message par Attila97 » 24 mars 2014, 11:18
T'as une assurance avec bris de glace sans franchise? Fais le changer dans ce cas, sans trop attendre.
Si t'as besoin de conseil pour le changement du câble (ce qu'il faut démonter, par ou passer les mains...), ouvre un sujet dessus et on pourra te répondre plus facilement.
Jeune309
Modèle(s) 309 : SRD
Message par Jeune309 » 24 mars 2014, 19:58
Merci !
Euh pour l'assurance je pense pas, je verifierai en rentrant chez moi ce moment, mais j'ai pris le moins cher donc bon :3
Milka
Modèle(s) 309 : GL Profil
Message par Milka » 29 mars 2014, 22:17
Merde j'avais pas vu, t'es de l'Herault? J'suis a Clermont pour ma part ;) Je vais a Beziers 2 jours par semaine, si besoin d'aide je peux venir te voir ;)
Jolie cette Srd, une ph1 en plus j'aime
Jeune309
Modèle(s) 309 : SRD
Message par Jeune309 » 02 avr. 2014, 07:31
Salut ! Ouais, de l'Hérault ! J'habite Béziers, mais pour l'instant je fais mes études sur Montpellier ! Merci pour l'aide proposée en tout cas ! A l'occasion je te ferais signe ! J'ai mon mère qu'est mécano, ou plutot qui était mécano, mais c'est comme le vélo apparemment, ca s'oublie pas ^^ Il est sur Nimes, donc j'ai une aide de choix pour l'instant !
Et merci, ouais elle est plutot cool, elle se conduit facilement, bizarrement plus facilement que la twingo que j'avais ! Et au fait, j'ai regardé, je suis pas assuré au bris de glace, donc je sais pas à quoi m'attendre pour remplacer le pare-brise... Surtout que cette fissure descend de plus en plus, mais bon, qui dit étudiant dit pas de thunes pour payer une "meilleure" assurance, toujours jeune permis, donc je raque à mort... Pas si facile d'être fauché et étudiant !
