Re: Ma petite 309
Posté : 15 mai 2014, 08:21
Exact, pour l'AB faut avoir au moins les codes. Par contre, si c'était un problème de masse au niveau du feu, tu aurai au moins le témoin qui s'allume sur le bouton. Faut que tu vérifie sur la broche de sortie au niveau du bouton que tu as bien 12V, sinon c'est le bouton qui est HS.
Le tournevis témoin ne veut rien dire. Tu peut avoir 6V, le tournevis s'allume mais t'as pas assez de tension pour faire allumer l'ampoule.
