[Niicow] Ma 309 GR 1.6
Re: [Niicow] Ma 309 GR 1.6
Merci Youne,
Vais m'occuper de le remplir le topic à questions bêtes
Et les filles en 309 ça court pas les rues quand même hein...
Bien dommage...
Même si esthétiquement... faut apprendre à l'aimer. Une fois qu'elle est là on peut plus s'en passer
Bien dommage...
La 309 ou la fille ?Niicow a écrit :Même si esthétiquement... faut apprendre à l'aimer. Une fois qu'elle est là on peut plus s'en passer
jojo31 a écrit :
thoub309 a écrit :
La 309
Les filles c'est souvent l'inverse...
Même si esthétiquement on peut pas s'en passer... Une fois qu'elle est là faut apprendre à la supporter .
Meuh je rigole... En tous cas la mienne, c'est plutôt elle qui me supporte... Un vrai petit ange
Ah et sinon... Le garagiste passe chez moi demain à 9h00... Et moi je prends le train dans l'après midi pour Rodez... donc j'essaierai de lâcher quelques infos ( voir quelques photos ) avant de partir vu que je ne reviens que dimanche.
Bah tu as du bol, moi c'était l'inverse, belle a regarder mais complètement pourrie de l'intérieur comme les belles pommes... Je préfère pas m'étaler sur le sujet car ça risque d'être savoureuxNiicow a écrit :La 309
Oulàààà me fait pas dire ce que j'ai pas dit...STUNTMAN a écrit : Bah tu as du bol, moi c'était l'inverse, belle a regarder mais complètement pourrie de l'intérieur comme les belles pommes... Je préfère pas m'étaler sur le sujet car ça risque d'être savoureux
La mienne est plus que belle à regarder... C'est comme un "mon chéri" ( si elle savait à quoi je la compare... rholala )
Tu en as l'eau à la bouche rien qu'a la voir et quand tu croques à l'interieur c'est hmm... incroyablement délicieux
Bon faut pas que je m'y mette, parce que si je commence à parler d'elle je vais plus m'arrêter...
L'amour... l'amour... :gene2:
Et bien et bien que de romantisme ^^ bichonne ta 309 autant que ta chérie
J'y compte bien !
Dès que je peux la déplacer, je la lave au complet, intérieur + extérieur et si elle passe le CT je passe le polytrol ( à ma 309 hein... )
edit : et j'ai une question. Quelqu'un connait le nom exact de la couleur de ma voiture ?
Indique nous le code couleur indiqué sur la droite de la tole au dessus de ton phare coté conducteur (capot levé)
J'irai voir ça demain matin quand le garagiste sera là et qu'on soulèvera le capot
Ca roule
Attention ya du new
Ce matin le Garagiste est passé chez moi...
Vais vous faire le résumer...
Il essai de mettre le contact... ah bah forcément ça marche pas hein.. la batterie qui est HS... on risque pas d'aller loin.
Il branche donc sa batterie sur la mienne... Ca y est, enfin les petits voyants rouges sur le tableau de bord .
On essai de la démarrer... visiblement.. impossible vu qu'il n 'y a plus d'essence dans le réservoir.
On enlève donc un tuyeau ( rha me demandez pas ce que c'est.. j'suis nul ) qui a servi à récupérer de l'essence en pompant sur l'accélérateur puis à le mettre directement dans le carbu.
Après plusieurs jeu d'embrayage/accélérateur ... la voiture démarre... :cheers:
Il monte un peu le moteur dans les tours... puis décide de faire une marche arrière afin de décoller les freins arrière... ensuite il lui a fait faire un petit tour ( 250m à tout casser ) puis l'a ramenée histoire de jouer un peu sur les freins.
Ca faisait plaisir de la voir rouler la titine
Ca faisait longtemps
Bref sur ce, on a tout coupé.. il est rentré chez lui.
C'est officiel, ma 309 roule
Dimanche en rentrant je vais chercher de l'essence, une nouvelle batterie, et je l'emmène au contrôle technique.
Me tarde de rouler avec, me tarde, me tarde !
Bon sinon dans ce qui va pas...
Ya une fuite d'essence je sais pas trop où... c'est un tuyau qui va vers le carbu je crois...
Et ya l'aiguille des tr/mn et des km/h bouge pas
Ca peut venir de quoi à votre avis ? Le capteur qui est mort ? Un problème électrique ?
Pour la fuite, c'est quoi qui déconne ?
Ah et au sujet de la référence de la peinture hmm... c'est sur la plaque Automobile Peugeot avec le poids toussa... la suite de chiffres et de lettres au dessus ?
Le régime est pris sur la bobine et la vitesse par le cable de compteur: peut etre qu'il est naze ou qu'il a été bouffé par les bestioles ^^
Je vais où pour le faire changer ça ?
Ou qu'ils jetent un coup d'oeil ?
J'vais pas aller chez peugeot, vais me faire arnaquer sinon je sent
Juste un petit conseil fait tourner ta voiture avant d'aller au CT...
si tu as un peu d'argent change les bougies, filtres a air et essence.
Fait lui une bonne vidange ET FAIT LA ROULER 1 HEURE AU MINIMUM.
Surtout lentement au début pour les freins sinon contre visite direct...
Bon courage et pas de TUNING!
Mais euh!
Ou vas t'il si vite?
Pour ton compteur il faut vérifier à chaque extrémité s'il est bien branché (sur la boite de vitesse et derrière le combiné), pour le compte-tours -> en principe l'info CT provient de l'allumeur, il faudrait vérifier à ce niveau aussi qu'il n'y est rien de mal branché sinon direction le dessous de la planche de bord pour d'autre vérification (en même temps si ton compteur et ton compte-tours ne fonctionne pas dutout est ce que ça ne serait pas tout simplement l'ensemble du combiné à changer??
