A qui le dis-tu...SRDTURBO a écrit :Plus de peur que de mal donc, il valait mieux plier ça que vriller la caisse.
[thoub309]La GTI qui (ne) fait (plus) du bruit
Re: [thoub309]La GTI qui (ne) fait (plus) du bruit
Bon, J'ai démonté les amortos de la GTI que j'avais en pièces, je m'occupe de les remonter cet aprèm', si Dieu le veut ...
Je vous fait des tofs de l'impact avant, promis
Bon, petit souci, est ce que quelqu'un peut me dire si les biellettes de direction sont les mêmes sur toutes les 309, ou bien si elles sont spécifiques aux GTI, ou au XU... merci d'avance.
Je viens de regarder sur servicebox, et à priori ce sont les mêmes sur toutes les 309. A confirmer.
Ce sont bien les mêmes sur toutes les 309.
Bon, après renseignement (et achat d'une crémaillère ... ), ce sont bien les mêmes biellettes, mais pas les mêmes crémaillère : certaines ont une arrivé carré, et d'autres cannelées (je parle des modèles à D.A.). Quand j'ai dit une cannelée, le mec m'a sorti d'office une crémaillère de GTI.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Bon, je sais, j'ai promis des photos, elles sont sur l'appareil, mais ce c** de Windows me casse les pieds, il ne trouve pas les drivers... Faut que je redémarre sous Linux, et là, j'ai un peu la flemme ...
En attendant, toujours un problème avec cette foutue biellette : comment on la démonte ??? J'ai l'impression que c'est entre la rotule côté crémaillère et le palier anti-bruit, mais il semblerait que ce soit une clé spéciale... La réponse de chez Peugeot est ...intéressante : "Prenez rendez-vous, on vous la change..." Les gros malins, je roule comment avec la biellette cassée ?
Sympa chez peugeot !!!
Sinon normalement non, de souvenir je ne crois pas que ce soit une clé spéciale.... mais bon, je connait pas trop la gti.... en tout cas tu risque d'avoir besoin d'un max de dégrippant !!!
Il n'existe pas un outils spécial pour tenir la rotule de biellette?
J'ai déjà vu ça en regardant sur le net:
http://www.norauto.fr/Acheter-Arrache-r ... SI-/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans la RTA, on dit : "Desserrer la rotule de biellette de la crémaillère (de préférence avec l'outil 8 0707)" Mais quel est donc cet outil 8 0707 ?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32781.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai trouvé ça ...
Il semblerait qu'il coûte une 60aine d'euros Je vais y réfléchir...
J'ai trouvé ça ...
ca me fait penser à l'outil pour enlever les goujons !
Ton berceau a plié?
a quoi ca sert que je fasse des tutos???? ( ok il est pas encore fini )
http://www.peugeot309.net/Fr/Forum/view ... f=49&t=207" onclick="window.open(this.href);return false;
on peut y voir l'arrache biellette axiale
sinon pour te dépanner : pince étau....ou emprunter un outil dans un garage
Merci moustik, mais depuis 2008, t'as toujours pas mis les commentaires sur ton tuto
C'est quoi ton outil ?
