[thoub309]La GTI qui (ne) fait (plus) du bruit
Re: [thoub309]La GTI qui (ne) fait (plus) du bruit
J'ai une phase un
Sur phase 1 c'est pareil : EXY.
O.K., Merci pour la réponse Aurélien
Mais de rien, ça fera 600€.
Bon, retour aux affaires, avec une 309 qui roule
Je dois l'emmener faire un parallélisme, mais j'ai un petit souci, de suspension, je suppose
Je m'explique : j'ai changé le combiné ressort-amortisseur avant droite par un que j'avais sur la GTI en pièce... mais sur des bosses en appui, la voiture se barre à droite ou à gauche, de manière aléatoire... je me demande si cela ne vient pas du fameux combiné, dont la partie visible sous le capot a une drôle de tête, un peu comme sur une des photos de funky...
Bref, problème à régler d'ici le 29, il faut absolument que je ramène la voiture dans le 44...
thoub309 a écrit :Bon, retour aux affaires, avec une 309 qui roule
et nos photos !!!
pour ton soucis de tirage,revérifie les serrages +les jeux ,cela ne coute rien ,le réglage parra peut aussi engendrer ce soucis si c'est très fortement déréglé
Ok, tu me rassure un peu moustik Je trouve quelqu'un pour le para, et hop, des tofs, promis... Vous allez voir, c'est beau une GTI Noire avec une aile rouge et une porte défoncée
Bon, résultat, pas de parallélisme : Les deux rotules HS... Je me demande si ça vaut le coup de continuer sur celle là, où si je la mets en pièces :'(
C'est pas le problème des triangles : j'en ai deux d'avance... Mais faut encore que je (re-)change le moteur, que je mette des amortos en hauteur d'origine devant, etc. J'ai envie d'arrêter les frais...
Ca pourrait etre un soucis de butees hs ou de difference de performance entre tes deux amortisseurs
Une gti attend sur Toulouse si tu veux... :p un moteur et elle roule.amortos neufs.revoir le freinage ard seulement
Rigole, Chris, mais j'hésite... Si j'avais le permis E...
tu et de ou
J'ai une connaissance transporteur.sinon,pour la distance,le camion plateau c'est mieux
oui et pratique
Pour moi, il faudrait un transport jusque la région Nantaise... ça fait des bornes...
Nantes Toulouse, ça peut aller encore. Il faudrait trouver une enseigne avec point de départ à Toulouse et arrivée à Nantes. Sur 800 bornes, j'avais payé 400€.
EDIT: 600km entre Nantes et Toulouse
