Message par thefunkyboy » 30 avr. 2012, 23:50
Quelques photos de la titine depuis le temps (enfin, des bouts de photos)
Elle a hâte d'aller se dégourdir les bielles:
Deux pièces que j'espère adaptées pour la gti (pas certains des refs)
Un clin d'oeil à mes origines ^^
Message par Attila97 » 01 mai 2012, 00:01
Ça doit te démanger de la faire rouler!
Message par thefunkyboy » 01 mai 2012, 09:19
Oh purée ouai, surtout avec le temps qu'il fait là! Enfin, qd il ne pleut pas ^^
Message par thefunkyboy » 13 mai 2012, 18:48
J'ai un peu avancé aujourd'hui (un peu la flemme faut dire ^^). Du coup, j'ai dégagé le radiateur et la buse. Mon faisceau d'AB/LP est légèrement corrodé, ce qui explique qu'un LP ne s'allume pas apparemment. Que mettez vous pour protéger les contacts électriques de l'oxydation?
Donc, changement du radiateur qui est encore bon mais un peu oxydé à l'intérieur.
Ici, rien à changer au niveau du circuit d'eau, j'avais déjà tout changé à neuf peu après l'achat.
Ma pieuvre par contre, j'ai un doute. Je pense mettre l'autre que j'ai en rab (elle a 10 ans de moins).
Filtre à air et delco à changer (joint torique d'allumeur pour l'occasion aussi, ça ne serait pas plus mal. Je crois toujours avoir celui de ma pochette de joint XU52C. Ca doit être pareil à mon avis.
Quand on vous dit que bricoler sur GTi, c'est pas tout le temps fun:
La grosse sonde dans le fond... c'est celle de pression d'huile. Sympa l'accès hein??
Message par SRDTURBO » 13 mai 2012, 19:14
De la graisse pour protéger les contacts.
Milka
Modèle(s) 309 : GL Profil
Message par Milka » 13 mai 2012, 19:17
Ah bel avancement, je crois que tu m'a gueri de prendre une Gti :gene: Hate de la voir en vraie celle là
Message par Attila97 » 13 mai 2012, 21:00
Quel merdier là dedans!!
Les joints d'allumeur sont identiques sur toutes les 309, quelque soit la marque de l'allumeur et le type de moteur
Message par thefunkyboy » 13 mai 2012, 22:59
Ok, il ne me reste plus qu'à le trouver et bien repérer l'allumeur avant de démonter ^^
J'ai le faisceau d'allumage en rab à monter, une pierre deux coups ;)
Message par Attila97 » 14 mai 2012, 17:39
Même si tu repères bien l'allumeur, tu aura quand même un léger décalage lors du remontage.
thoub309
Modèle(s) 309 : SR GTI
Message par thoub309 » 14 mai 2012, 18:10
Après, réglage à l'oreille :diable:
Message par jojoe31 » 14 mai 2012, 19:19
thefunkyboy a écrit :Ok, il ne me reste plus qu'à le trouver et bien repérer l'allumeur avant de démonter ^^
J'ai un joint d'allumeur en rab si tu veux éviter de perdre du temps à Peugeot!
Le prix n'est pas négociable par contre.. 0€ :gene:
Message par thefunkyboy » 14 mai 2012, 20:15
Hum, ça me va, je te promets de ne pas négocier :hehe:
Je pense repérer l'avance avec ma lampe stroboscopique et faire le marquage sur l'allumeur. Je vérifierai ensuite :) (le réglage a été fait y'a pas si longtemps que ça)
Message par moustik76133 » 14 mai 2012, 20:42
c'est toi qui l'avait fait le réglage?
si oui : combien d'avance,a quel régime + capsule d'avance branchée ou débranchée?
si non : bah tu vas t'amuser ^^ ils ont bien planqués la" fenêtre " sur le carter de bv ...
Message par thefunkyboy » 14 mai 2012, 20:51
J'avais fait dans un petit garage Peugeot près de chez moi. Quand j'y toucherai, je te dirai. Ca ne sera pas fait de suite ;)
Message par thefunkyboy » 03 nov. 2012, 15:10
Remonte petit topic.
Oh pinaise, ça fait si longtemps que ça que j'ai commencé cette réparation?!? Purée, qu'est ce que c'est prenant la construction d'une baraque, j'ai complètement déconnecté ces derniers temps...
Tout est d'origine au niveau des durites et de tout ça, j'ai tellement peur de péter qqch NFP que je prends vraiment mon temps. (à la lampe torche, ça limite déjà bien la rapidité... lol)
C'est un sacré sac de nœuds au niveau du démarreur. Ensuite j'attaque la distribution car je n'ai plus confiance pour la démarrer ainsi. (elle est de 2005) Je balise peut être pour rien mais il suffit d'un mauvais démarrage pour que ce soit le début des emmerdes...
