[moustik76133] un peu de news
Re: [moustik76133] en phase test de durite ...
309 et les bruits 2 ème épisode
-j'ai trouvé d'ou vient mon bruit a l'arrière : partie coulissante des plaquettes arrière coté droit grippées ...nettoyage/graissage et essai ce soir !
dans la foulée controle des niveaux car je trouve une petite goutte sous la voiture de temps en temps ; durite pieuvre qui fuit au niveau du raccord de la modine ...je me remets donc à la recherche d'une durite
voilaaaaaa peut être 2/3 photos ce soir ...si vous êtes sages !
Tu connais pas un plombier qui puisse te braser un tube avec les deux piquages et une rondelle au milieu?
le soucis restera tout de même la fiabilité....tenue des durites a chaques extrémités par exemple
Avec un petit rebord aux extrémités et des colliers l'étanchéité sera bien meilleure et durable que la version plastique, j'avais posté la photo d'une pièce Peugeot semblable qui datait de la 604 donc avant que les durites complexes ne soient réalisables.
je vais me pencher sur le sujet,sinon ,la solution sera de supprimer cette modine : remettre un mamelon de 309 basique et une durite supérieure normale ....faute de mieux
sinon la bonne nouvelle : bruit disparu et freinage bien plus mordant qu'avant
Pour la durite, aurelien avait crée ce sujet, mais n'étant pas venu pendant plusieurs mois, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
durite-1343-f1-la-pieuvre-t1950.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: je viens de voir que tu étais inscrit sur la liste des interressé, j'en déduis que le projet à du tomber à l'eau. dommage...
le projet a débuté ,j'ai sacrifié ma durite pieuvre pour une ébauche de re-production ,mais apparemmentpas assez de demandeur .... je sais que cela n'est pas facile a gérer ,Aurélien a une foule de chose a faire ,pour le moment c'est en stand-bye ,le club vise d'autre repro
je sais aussi que le "XU" survit très bien sans la modine ( climat normand?? ^^ ) ,ma conduite aidant aussi ,en bon père de famille et en mode ballade la température d'huile n'est jamais jamais en défaut et ce malgré un shunt de cette " dérivation" ( durite supérieure de zx volcane phase 2 ,surement idem aux 306 et autres 405/bx de la famille )
j'ai testé une réplique en silicone qui ...fuit déjà ,manque de chance? mauvaise qualite? je vais retourné a un montage sans modine,en trouvant un mamelon de "XU/XUD" et une durite supérieure simple faute de mieux .....au mieux c'est du provisoire ,au pire ...je ne me fais pas de soucis .
Le mamelon pour montage sans modine se fait chez Peugeot. Réf:1103.54, 2,92€ TTC
La durite quand à elle, est NFP
As tu des photos de la fuite de la nouvelle durite? ça se localise à quelle niveau?
Difficile en période estivale d'être très actif sur le net, beaucoup sont en congés.
j'ai une photo quelque part....mais là j'ai mariage puis vacances donc on verra cela à la rentrée , la fuite se situe juste au piquage pour alimenter la modine ..
sinon ,j'ai peut être trouvé quelque chose qui pourrait convenir pour remplacer cette durite ....la solution viendrait de chez Renault sur la laguna 2 phase 1 ,en version 1.8 16s et 2.0 16s
je vais essayer de m'en procurer une pour voir de plus près cette histoire ...elle est a 90 €,je vais voir a la rentrée si je peux en commander une et la rendre si elle ne convient pas ....qui ne risque rien .....
est ce que tu as essayé les kit durites silicone que l'on trouve un peu partout seul le net depuis quelques mois ?
Justement, sa durite provient d'un kit il me semble (mais il n'a acheté que la durite). Le problème de ces kits, c'est qu'ils prennent souvent comme référence les durites de 205 alors que ce ne sont pas les mêmes. Ils ont le même problème au Japon, avec leur Kit Samco qui sont vraiment merdiques (et trop courts !), du coup faut lutter.
OK
donc pour bien faire faudrait acheter de la durite silicone au mettre et bidouiller tout ça
Quand on a fait les tests en machine avec la vieille pieuvre de moustik, on avait de meilleures tolérances qu'avec ce que j'appelle le faux silicone (le silicone qu'on trouve partout dans les kits pour voitures) alors que sa durite était d'origine je pense (bref, une Peugeot perforée à un endroit). Ça fait peur !
la 309 est sortie cet aprem.....elle n'avait pas roulée depuis la venue d'Antoine ^^
qui qui veut 2/3 photos?
