[pio59] Ma 309 1,9 D
Re: [pio59] Ma 309 1,9 D
Le bouchon se fait encore en neuf chez Peugeot, référence 1306.85 (bouchon 1 bar pour XUD7 et XUD9)
plusieurs causes possibles pour des débordements :
-niveau trop haut dans le vase
-reste d'eau dans le liquide si un complément a été fait avec
-calorstat/thermostat/bouchon de vase/pompe a eau qui merdouille
-radiateur en partie colmaté
-purge mal faite
-début de jdc
assure toi que la totalité du radiateur soit chaude ,ainsi que les durites
laisse 3 déclenchements sans bouchons de vase d'expansion ,puis 3 déclenchements avec bouchon et ensuite va essayer l'auto ( si possible bien entendu,vu qu'elle déborde )
-purge mal faite
-début de jdc
si jamais on laisse le moteur tourner avec bouchon ouvert, jdc HS ou pas, l'eau va finir par monter quand meme non ?????????????,
non ,normalement a froid niveau correct : entre mini et maxi,( rien ne sert de mettre au maxi a froid...sauf a le retrouver par terre lorsque la voiture chauffe sans le bouchon ) le liquide ne déborde pas
+1, ça ne doit pas sortir (sauf si tu laisses ouvert en roulant et que tu mets plein gaz, ça peut déborder un peu si ton vase est bien rempli)
Il est ou le niveau la dessus.
on m'a dit de remplir et le trop plein ferais le reste comme ça j'était sur de pas mettre en dessous du niveau mini.
Le niveau est dans le bec qui est plongé.
- megamikos
- Modèle(s) 309 : 205
Amènes là moi, on va te la purger ta mémère...
La patience est reine de toutes les vertus.
Pour info le bouchon de vase d'éxpension chez peugeot est passer à 15,15€
15€
ils ont du lancer une série plaqué-or.....dire qu'il m'en faut 2 ,1 pour la 309 et 1 pour la zx...
et en plus c'est de la merde car il casse
J'ai trouvé un endroit pour ravoir le même bouchon qu'à l'origine en métal; Dites moi et je peux en commander plusieurs par l'Amicale.
Il me faut savoir le tarage souhaité aussi
- tophe76
Désolé d'être passé en coup de vent ce matin.Je me libérerais davantage au prochain passage
La semaine prochaine,si tout va bien
elle roule la mazoute ?
Elle roule mais le contrôle technique est dépasser.
Du coup elle roule pas.
@ christophe: Pas de soucis.
