Compteur 309
Compteur 309
Alors, voilà ma question :
Quel compteur est monté d'origine sur une 309 SR phase 2 (donc XU52C) ?
Je précise que je suis au courant que c'est un Véglia , la question est plutôt y-a-t'il un indicateur de pression d'huile et de température d'huile, comme sur les GTI ?
Je sais que les encyclopédies vivantes que vous êtes sauront me répondre
Re: Compteur 309
Sur SR c'est un Véglia 4 cadrans, c'est le même que sur ma SL. Si tu vas dans mon sujet dans les dernières pages tu le verras.
Re: Compteur 309
Ok, merci Aurélien, je vais voir ça
Bon, j'ai fait tous le topic... rien trouver ???
Modifié en dernier par thoub309 le 11 mars 2011, 20:04, modifié 1 fois.
Re: Compteur 309
les 6 cadrans sont de mémoire sur SR/GT/BestLine et les GTI, après il y en a surement sur d'autres finitions
Re: Compteur 309
Bon, ce qui me conforte dans mes pensées je vous remercie pour vos renseignements... Et vous entendrez peut-être bientôt parler d'une 309 SR
Re: Compteur 309
Les modèles non-GTI ont presque tous un compteur 4 cadrans.
Explication en images :
Ceci est un compteur 4 cadrans Jaeger
Ceci est un compteur 4 cadrans Veglia
Ceci est un compteur 6 cadrans Veglia (GTI)
Re: Compteur 309
Pourtant j'ai à la maison un 6 cadrans venant d'une SR, tu devrais vérifier dans tes docs.
Re: Compteur 309
sur ma SR phase 2 c'est le même compteur que la GTI mais avec la zone rouge à 6000 tr
Re: Compteur 309
SR et GTi, ce sont piles les mêmes.
Celui de GT diffère seulement au niveau de l'aiguille de température d'huile qui n'a pas les mêmes graduations
Re: Compteur 309
Bon, il semblerait effectivement que les SR ph2 soient aussi montés avec les Veglia 6 cadrans, mais la 309 responsable de ce sujet est morte le matin du jour où je devais emmener mon copain la voir ... Accident de circulation, il s'est donc rabattu sur le même moteur, mais dans une 305 GT
Merci à tous pour vos réponses
Re: Compteur 309
je confirme, Veglia 6 cadran (donc même que GTI) sur les SR . On a récupéré il y a peu la SR d'une tante à ma mère et elle a bien le compteur GTI (et c'est une première main non bidouillée)
Re: Compteur 309
La 305 GT 1.6 c'est pas un XU52C mais un XU5S (carbu double corps 94 ch), on ne trouve pas beaucoup d'infos sur ce moulin ce qui est dommage car j'aurais bien voulu comparer les réf. de ses pièces avec celles du XU5J.
- missa91
- Modèle(s) 309 : GR
Re: Compteur 309
I've now read this topic and I wanted to ask if it were possible for me to connect a GTI instrument panel to a G1A motor?
I ask because of the very inaccessible position of the oil pressure sensor, right next to the flywheel. I think I can manage with the electrics, but I don't know if there is a sensor capable of doing all three funcions (pressure, temperature and warning lamp)? I assume my oil pump doesn't pump enough pressure, just a feeling i get. The warning lamp functions ok, but i assume 0,6 bar is the limit for it engaging and that is far to little for lets say 4000rpm.
advice would be appreciated...
309 GTI 8V 5-Door Phase 2
