309 qui prend l'eau
castor
Modèle(s) 309 : 309 GE
309 qui prend l'eau
Message par castor » 16 janv. 2013, 20:00
bonjours à tous ,
je voulais savoir si parmi vous ,des personnes aurais des 309 qui prenne l'eau (eau de pluie). même quand je ne roule pas ,l'eau arrive à l'avant coté chauffeur . tous est embuée à l’intérieur.
merci .
Re: 309 qui prend l'eau
Message par moustik76133 » 16 janv. 2013, 20:27
les peugeot des 80's/90's et les entrées d'eau ...toute une histoire d'amour
pour trouver la source,de la patience tu devras avoir :)
Message par roche88 » 16 janv. 2013, 21:52
oui moi :pleur4: :pleur4:
c'était mouillé et je croyais que c'était le radiateur de chauffage.
mais il a plut pendant deux jours sans que je roule avec et il y avait bien 2 cm d'eau a mes pieds :/ :/
je voit pas d'où ça viens :(
le mieux c'est d'arroser la voiture avec un jet et de regarder par où elle entre
mais la vu que ça gèle est qu'il y as de la neige on verra plus tard :)
qualite2
Modèle(s) 309 : best line
Message par qualite2 » 22 août 2013, 13:03
une fois j'avais eu le même problème après un changement de parebrise, le garagiste a alors refait le joint.
Message par alargeau » 22 août 2013, 19:24
t'as pas le toit ouvrant j'imagine ?
qualite2
Message par qualite2 » 23 août 2013, 13:40
Non c'est une best line standard.
antho
Modèle(s) 309 : gti16 srdt vital
Message par antho » 22 janv. 2014, 16:49
peut être a tu trouver depuis...
mais je me suis deja posé la question pour mes 309...
plusieurs zones sont a vérifier:
-deja si tu prend l eau a l avant gauche , perso je pense que c est l évacuation d eau latéral sous la baie de pare brise qui est boucher (il faut démonter le plastique noir sous le pare brise, la ou l on trouve le moteur d essuie glace)
-toit ouvrant
-antenne autoradio
-gicleur lave glace arrière
-joint de porte
-joint de hayon
-joint des feux arrières
Sauvons les vrais voitures pendant qu'il en est encore temps !!! ;)
ma GTI16: ma-gti-16-gris-magnum-de-fin-1990-t2765.html
ma SRDT: ma-309-srdt-de-1990-t2764.html
Message par roche88 » 22 janv. 2014, 19:27
oui, ça viens bien de la baie de par brise (a mon avis) mais l'évacuation n'est pas bouchée
l'eau par bien dans le trou et c'est après qu'il doit y avoir problème :/ je sais pas comment ce fait l'évacuation après entre le passage de roue et le montant
Message par moustik76133 » 22 janv. 2014, 20:37
l'eau s'évacue ensuite par le bas le l'aile ...il y a un espace entre le bas de caisse et l'aile qui permet ceci
en photos:
c'est rarement bouché par contre...
Message par roche88 » 22 janv. 2014, 21:35
ah, ok ça a l'air d'être un sacré nid à merde :/
c'est pas complètement bouché, j'ai versé de l'eau dans la baie et ça coule en bas.
mais il y a peut être juste un petit trou (de corrosion ou une soudure) et ça laisse passer un peu d'eau
donc le mieux serais de démonter l'aile, je pense.
Message par moustik76133 » 23 janv. 2014, 06:53
Aïe aïe aïe ..... C est assez délicat à démonter : l aîle est collée en plus d être vissée
Message par roche88 » 23 janv. 2014, 19:22
j'ai une vielle 309 pour piéce avec une aile bosselée, je m'entraînerai dessus :)
à moi que tu ai une autre solution
Message par thefunkyboy » 24 janv. 2014, 07:48
Faut y aller au décapeur thermique avec beaucoup de patience ...
Message par moustik76133 » 24 janv. 2014, 12:47
décapeur thermique avec beaucoup de précaution ...si tu chauffes trop , la peinture cloque
Message par thefunkyboy » 24 janv. 2014, 18:39
Même si fait par derrière, du côté intérieur? je n'ai jamais testé à vrai dire, j'avais préféré faire la version écolo: mettre l'auto en plein soleil avant de démonter (ça aide mais ça reste bien merdique qd même)
