sinon le coté gauche plus grippé.séance WD40 et marteau avec clef plate.j'ai bien emmerdé les voisins je pense pour un dimanche mais pas grave.
aprés le plus chiant c'était de faire le swap green - SX. sur la green ca venait assez vite mais ca met du temps a monté démonter 2 309..comme j'étais seul, ca a mis plus de temps.
en 2h , j'ai tout plié avec petite pause avec mes voisins curieux ! je me suis aussi bien ouvert l'avant bras, en tirant sur le tambour mon enclencher l'amortisseur, il a laché d'un coup, et bam.bon je ne vais pas vous montrer la plaie kan meme!
il fallait ke je saigne kelke part, sinon ma cop allait se demander ou j'étais !
pour les curieux, les amortisseurs c'est des monroe a pression de gaz, assez solide.par contre j'ai l'impression que le train est peu bas, les amortisseurs ne l'ont pas remonté.train fatigué???
(photo avant changement d'amortisseur)
