Comment repeindre le plastique de ventilation ?
Salut à tout le monde !
vous savez tous à quoi ressemble le plastique de commande de ventilation sur les phase 2 ? Bon, alors si maintenant quelqu'un pouvait m'aider, ça serait cool. Je n'arrive pas à en trouver un (vu que j'ai la clim) et j'aimerais donc le repeindre. La peinture n'est pas le problème. Le problème vient du fait que sur le plastique, il y a toutes les icônes qui s'illuminent lorsque l'ont met les phares. Ces icônes sont en fait dans une sorte de plastique translucide. Il y a donc le plastique du cache lui-même (noir, bleu, gris ou onagre selon l'intérieur de la 309) et le plastique translucide qui renvoie la lumière. Donc comment repeindre cette pièce sans occulter ces icônes ?
Merci
Merci
Re: Comment repeindre le plastique de ventilation ?
peux tu séparer la partie translucide du plastique noir ???? (quitte à "recréer" de nouveaux points de colle)
sinon, seule solution => masquage des parties trranslucides avec du scotch qui résiste à la peinture (affute bien les ciseaux et le cutter)![Dan.San ::d](./images/smilies/3.gif)
Je parle de cet élément plastique :
![Image](http://www.bellapix.com/STORAGE2/BELLAPIX/ALBUMS/USER40/USER4043/USER40436beab2219/images/432af1ed1b5f7.jpg)
Bon, celui-ci n'est pas le mien mais c'est pareil. Vous voyez que tout ce qui semble être imprimé (en blanc, rouge et bleu) ne l'est pas. C'est en fait du plastique translucide qui laisse donc passer la lumière des deux petites lampes se trouvant sur la platine. Il est impossible de dissocier les deux plastiques : le plastique noir, et l'autre qui est blanc, rouge et bleu ; car ils sont assemblés ensemble. Le problème que cela pose si on ne peut pas les dissocier, c'est que je ne vois pas trop comment occulter ces parties. En effet, tout est très mince et très étroit, sans compter que les icônes sont assez complexes...
je vois très bien de quelle piece il s'agit, pour la technique du scotch de camouflage, c'était pour rire
sinon au cas où, chez pijot, ils n'en ont plus ? ou bien chez nos voisins ibériques ?
Chez Peugeot ils n'ont plus ça pour 309 alors que pour 205 ils en ont encore. Ca fout d'autant plus les boules que franchement ils auraient pu mettre une pièce commune aux deux véhicules tellement les différences sont minimes. Du côté de l'Espagne, super chaud à trouver. On dit qu'en terme de restauration, tout est possible...
oui, tout est possible, mais là ça risque d'être relativement compliqué à mettre en oeuvre
Ca vaut la peine de la repeindre? as tu essayé un rénovateur plastique?
J'ai peur qu'au final ça fasse pire que ça ne l'est![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
+1...
les icones sont imprimés et à 100% tu vas tout bouziller...du renovant fera l'affaire...
Les icônes sont en plastique et noyées dans la platine comme pour les boutons de lève-vitre il me semble, tu pourrais gratter la peinture avant qu'elle ne soit totalement sèche (une peinture en bombe est sèche en 10 min au toucher mais à cœur ça prend 24h) ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
ouai mais en grattant, il risque d'enlever la peinture et laisser des traces ... ![Dan.San 8/](./images/smilies/19.gif)
Solution 2: cacher les inscriptions avec de la colle à papier ou de la peinture à l'eau, comme ça tu gratte la partie que tu peindra ensuite.
Ouais c'est ce que je pensais aussi mais voilà le travail !! Et objectivement, l'icône représentant la glace serait un ennemi à tout jamais.
J'ai bien trouvé une résine qui polymérise grâce aux UV et qui part à l'eau savonneuse mais je me méfie du prix ![Dan.San :triste1:](./images/smilies/144.gif)
Est ce qu'il y a bcp de différence entre cette pièce sur 205 et 309alargeau a écrit :Chez Peugeot ils n'ont plus ça pour 309 alors que pour 205 ils en ont encore. Ca fout d'autant plus les boules que franchement ils auraient pu mettre une pièce commune aux deux véhicules tellement les différences sont minimes. Du côté de l'Espagne, super chaud à trouver. On dit qu'en terme de restauration, tout est possible...
![Dan.San :?:](./images/smilies/142.gif)
Le plastique de 205 est quasiment identique mais c'est le quasiment qui change tout. Il est très légèrement moins haut mais surtout, il a les angles inférieurs arrondis...
