sièges semi baquet de Gti
- nonorider360
- Membre GL
Voila, je me décide enfin à monter correctement les sièges de Gti 16 que j'ai. Tout d'abord j'ai un doute sur lequel est le droit et lequel est le gauche. Sur un côté j'ai le réglage des lombaires et celui de l'inclinaison et sur l'autre uniquement le réglage des lombaire. Il me semblait que le réglage de l'inclinaison allait côté portière mais j'ai l'impression que c'est pas bon.
Ensuite la glissière, est ce qu'il y a des cales à mettre entre la glissière et la caisse?
L'idéal serait de me passer des photos, car je ne suis pas sur d'etre tres clair dans ma demande.
Re: sièges semi baquet de Gti
Oui, il faut mettre les rondelles que tu as normalement déjà sur ton auto.
Le siège conducteur a plus de commandes de réglages que le passager
Le siège conducteur doit avoir le réglage de l'écartement des bourrelets supérieurs en plus du réglage lombaire.
- nonorider360
- Membre GL
et il se trouve ou ce reglage? car pour moi les 2 sièges disposent des mêmes réglages.
Tu devrais avoir le réglage de l'inclinaison en bas du siège et le réglage des lombaires plus haut. Sur le siège conducteur en plus du réglage lombaire tu trouve une deuxième molette en face... à moins que tu sois tombé sur deux sièges passager.
Deux sièges passager, ce n'est pas gênant dans l'absolu s'ils sont en bon état. D'ailleurs, ils sont souvent moins usés sur sportives
- nonorider360
- Membre GL
bé j'ai mes 2 sièges qui ont la molette en bas et 2 molettes à mi hauteur du dossier, mais je pense pas avoir 2 sièges identiques car les molettes ne sont pas placées à l'identique. J'essaierai de faire une photo ce midi !
- nonorider360
- Membre GL
avec les photos qui vont bien, ici on voit uniquement un siège monté en conducteur mais anciennement monté en passager !
et les fameuses cales :
Bizarre ces cales??
- nonorider360
- Membre GL
Sur 205 ça y est sur mais sur 309, je ne saurais pas dire et j'arrive pas à voir sur service box
hs
c'est quoi le joli vélo chaussé en maxxis???
fin du hs
fin du hs
- nonorider360
- Membre GL
Mon rigide qui me sert en street dirt ! tout le temps dans la voiture !moustik76133 a écrit :hs
fin du hs
Mais je dois avouer qu'il sert moins depuis que je suis à aix, ici c'est plutôt en enduro que c'est marrant !
- Nain de Jardin
sur tout les sièges que j'ai démonté (ou essayé pour certains ), il n'y avait pas ces espèces de cales noires. la rail était directement posé sur la rondelle.
dans le comptoir,il y a un topic sur les vélos,va vite me mettre des photos de ton matos ....
- nonorider360
- Membre GL
moustik76133 a écrit :dans le comptoir,il y a un topic sur les vélos,va vite me mettre des photos de ton matos ....
Je prends note de tout çaNain de Jardin a écrit :sur tout les sièges que j'ai démonté (ou essayé pour certains ), il n'y avait pas ces espèces de cales noires. la rail était directement posé sur la rondelle.
